prise electrique murale qui ne marche pas
Par abygael
avatar - abygael
24/04/2016 à 20h59
24/04/2016 à 20h59
je developpe: je me suis pris en main pour la reparer: 1)j'ai tester les deux fils (il n'ya pas de terre)pour voir s' il y a du courant a l'ancienne en les faisant se toucher (j'ai un multimetre mais pas tres fiable): Resultat: mes plombs ont sautés== j'en conclue qu'il y a du courant. je rebranche la prise RIEN Je rachete une prise toute neuve, je l'installe: Rien!! Avez vous une idée? Merci
24/04/2016 à 21h17
24/04/2016 à 21h17
la prise ne prends pas ici non plus
car il manque le mot magique
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/04/2016 à 10h28
25/04/2016 à 10h28
ATTENTION ! Pratique dangereuse à éviter absolument ! Ce n'est pas ainsi que l'on fait un diagnostic !
Par LcsJuv
avatar - LcsJuv
Message(s) : 5
25/04/2016 à 19h36
25/04/2016 à 19h36
Salut, il ne faut absolument pas que tu test tes circuits comme tu l'as fais, j'aimerais savoir si tu as des disjoncteurs ou des portes fusibles ? Si tu as des portes fusible, prend le fusibles, met ton testeur en ohmetre et met toi aux deux extrémité, si tu as OL c'est qu'il est coupé ( mort ) si tu as 0 ohm c'est qu'il est passant, merci de me donner une réponse.
elec la vie
Par abygael
avatar - abygael
27/04/2016 à 12h54
27/04/2016 à 12h54
Merci! Je crois que j'ai in disjoncteur generale et des portes fusibles . Par contre les autres prises de la pieces fonctionnent ce serait etonnant qu'elle soit seule sur un fusible.. Mais dans tous les cas je vais regarder ce soir, le fusible dont cette prise depend. et je rapporte la reponse! Encore merci.
Par abygael
avatar - abygael
27/04/2016 à 12h55
27/04/2016 à 12h55
Bonjour :-)
27/04/2016 à 17h08
27/04/2016 à 17h08
enfin Clin d\'oeil
Par LcsJuv
avatar - LcsJuv
Message(s) : 5
27/04/2016 à 18h30
27/04/2016 à 18h30
Si c'est des prises circuit spécialisé si.
elec la vie
28/04/2016 à 11h43
28/04/2016 à 11h43
c'est peut être une prise commandé
Message(s) : 10900
28/04/2016 à 13h58
28/04/2016 à 13h58
hello
on se perd en conjectures (c'est un circuit spécialisé, c'est une prise commandée)
Commençons par le commencement
A savoir tester toutes les protections au niveau du tableau avec un multimètre (un modèle de base suffisant pour le bricoleur de base coûte une petite dizaine d'euros)
On teste en aval de chaque protection, si ce n'est pas concluant, on teste en amont (on ne sait jamais), après on voit les solutions à apporter
Prenons notre temps et allons y pas à pas comme le ferait tout dépanneur digne de ce nom
Visiteurs non identifiés : 16
