il y a dans mon lieu de vie actuel (pavillon des années 80 mais une partie de l'installation électrique semble avoir été refaite avec nouveau compteur) un certain nombre de prises électriques bringuebalantes.
J'ai donc commencé par en inspecter une que j'ai fini par ouvrir en forçant un peu. J'ai trouvé l'installation comme présenté sur la photo en pièce jointe.
Pourriez-vous me dire si les câbles blancs sont ceux de la terre ?
Non, on ne peut pas vous le dire à distance sans faire de mesures sur place.
Si les couleurs normalisées n'ont pas été respectées, cela peut être n'importe quoi.
Le mieux serait de prendre un multimètre et de tester la continuité avec ces blancs depuis le bornier de terre du tableau.
je vous remercie pour votre retour.
En vérifiant les autres prises à l'étage (chambre et mezzanine) ainsi que les chambres des enfants, je remarque qu'il n'y a quasiment que des prises sans terre. Seule la partie cuisine/salon a des prises avec terre.
J'ai pris une photo du compteur. En considérant l'ensemble de ces informations, est-ce que je peux juste changer les prises bringuebalantes ou bien est-ce que je dois réaliser des opérations plus importantes pour garantir une certaine sécurité ?
Sur les anciens logement il n'y avait souvent la terre que dans la cuisine et la sdb.
Il est vrai que la terre de sert à rien tant qu'on y raccorde des appareils munis de fiches sans terre, ce qui est souvent le cas dans une chambre ou un séjour.
Sur les vieilles installation, il n'est pas toujours simple d'ajouter la terre, aussi la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre (si vous touchez un appareil en défaut non relié à la terre, vous recevrez une secousse, mais le différentiel coupera, en principe avant l'atteinte d'un seuil mortel)
Vous avez bien un différentiel 30mA sur votre tableau (en bas à droite), mais impossible de dire s'il protège tous les circuits.
Mais effectivement dans votre cas, on remplace souvent les prises à problème par des prises 2P sans terre.
A noter que si elle est bringuebalante c'est du au fait que la fixation est à griffe et pas à vis.
Pourtant votre boitier possède bien le 2 vis (derrière le petit cache transparent). Il suffit sans juste d'utiliser ces vis pour fixer la prise, sans avoir à la changer
Il ne faut pas plus de 2 conducteurs par borne d'une prise (et pour la terre c'est même 1 seul, c'est pourquoi les prises récentes ont 2 bornes pour la terre).
Au delà, il faut faire une dérivation dans la boite d'encastrement, mais c'est plus facile avec des bornes type Wago qu'avec un domino.
Bonjour?
Oui, pas faux,
La plupart des prises actuelles sont à bornes automatiques, le problème ne se pose donc pas dans ce cas.
Visiteurs non identifiés : 248
