prise modulaire a proteger par un disjoncteur ou non ?
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
10/02/2015 à 20h59
10/02/2015 à 20h59
Bonjour a tous
J ai installé une prise modulaire en 230v 16A sur mon tableau electrique et je voulais savoir si il faut proteger cette prise par un disjonteur 16A?
Si oui faut il un disjoncteur propre a cette prise ou peut on le brancher en parallele sur un disjoncteur deja utilisé pour un circuit de prise murale?
10/02/2015 à 21h12
10/02/2015 à 21h12
Bonsoir.
Cette prise DOIT effectivement être protégée.
Et tu peux soit te brancher sous le disjoncteur d'un autre circuit de prises, si d'une part il n'y a pas plus de 7 prises déjà dessus (protection 20A maxi, fils 2,5mm2) ou, si c'est un circuit simplifié (disjoncteur 16A maxi, fils de même section que l'éclairage -1,5mm2-) pas plus de 4 prises déjà dessus.
Attention aussi à ne pas dépasser 2 fils sous chaque borne de disjoncteur, au-delà prévoir une dérivation (connecteurs genre wago de préférence, ou alors dominos à vis).
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
10/02/2015 à 21h20
10/02/2015 à 21h20
Merci grain de sel
C Est un studio donc pas beaucoup de circuit.
J ai Un circuit avec 3 prises murale en cable 2.5mm2 proteger par disjoncteur 16A , je peux la monter en parallele sur ce circuit? Meme si dans ton exemple on est en 1.5mm2 pour du 16A pour 4 prises?
10/02/2015 à 21h28
10/02/2015 à 21h28
Suite...
3 prises seulement ? c'est une boite à chaussures !
Bon, ton circuit de prises en 2,5mm2 admet donc jusqu'à 8 prises : tranquille.
Il est protégé à 16A : tranquille aussi, la norme admet MAINTENANT 20A.
Donc, clairement tu peux.
Si en plus tu n'as actuellement quun fil par borne dans les bornes basses de disjoncteur : tranquille Top ! !
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
10/02/2015 à 21h41
10/02/2015 à 21h41
Oui c est tout petit 24m2 et ces 3 prises sont dans la piece de vie Clin d\'oeil
Donc oui tout est ok car j ai qu un fils en sortie de disjoncteur donc je peux me repiquer dessus
Mais tu penses c esr preferable je mette un 20A au lieu du 16A. Pour etre aux normes?
Et est ce que les wagos sont permis dans les tableaux electriques et que cela est aux normes?
10/02/2015 à 22h53
10/02/2015 à 22h53
Suite...
Non, le 16A suffit, hormis le fait qu'il limite le circuit à 3680W.
Les connecteurs, dont les wagos (ou marque similaire) ou les dominos ou les bornes industrielles, sont aux normes et autorisées dans les tableaux.
Message(s) : 9392
10/02/2015 à 23h08
10/02/2015 à 23h08
Au sens strict de la norme, il faudrait au minimum pour un studio de 24m² :
- 3 PC dans le coin cuisine
- 5 PC dans la partie séjour
- 1 PC dans la salle de bain (si elle fait au moins 4m²)
- 2 PC dans la GTL sur un circuit spécialisé
- 2 circuits avec chacun une PC pour four ou LL ou SL ou LV ou congel
- 1 circuit 6² 32A
Vous êtes loin du compte
Reste à voir dans quel contexte vous posez cette question : simple ajout de prise sur un logement existant, logement neuf, rénovation totale d'un studio
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
11/02/2015 à 20h00
11/02/2015 à 20h00
J ai pas donné la totalité, en faite il y a :
- 3 PC dans la piece de vie 16A
- 1 point lumineux
- 1PC dans la cuisine 16A
- 1 PC spécialisé 20A pour le LL
- 1PC 32A pour les 2 plaques electriques (il y a pas de four)
- 1 point lumineux
Dans la salle de bain :
- 1 PC 16A
- 1 point lumineux
Dans le hall :
- 1 point lumineux
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 269
