Prise ne fonctionne plus
avatar - needhelpplease
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
14/08/2010 à 14h54
14/08/2010 à 14h54
Après un orage, la prise électrique de mon salon ne fonctionne plus Non
(j'avais débranché au début de l'orage les appareils branchés dessus)
J'ai pensé changer le fusible, mais le problème c'est que je ne vois pas comment on fait pour accéder aux fusibles sur mon tableau électrique Confus
En fait le tableau électrique n'est pas comme ceux que j'ai pu voir, il y a des petits interrupteurs ON/OFF. Bref je joins une photo.
Est-ce qu'il est possible d'accéder aux fusibles avec ce type de tableau ? Comment faire ?
Sinon comment procéder pour que ma prise refonctionne ?
Comme ma question basique le laisse supposer, je suis une très grande débutante.
14/08/2010 à 14h59
14/08/2010 à 14h59
Ben t'as un joli tableau electrique .... sans fusible !!
Ce sont des disjoncteurs et a priori rien n'a sauté
La prise qui ne fonctionne plus était elle commandée ?
Et si oui comment ?
Est ce un variateur?
Message(s) : 46
15/08/2010 à 07h40
15/08/2010 à 07h40
Merci de m'avoir répondu. Bon au moins je n'ai pas à chercher du côté des fusibles Grand sourire
Je ne comprends pas la question... Confus
Par commander, tu entends un interrupteur qui l'activerait ou la désactiverait ? Alors non.
C'est une prise murale "normale" à la terre, il y avait une multiprise avec TV, console... elle a été installée il y a environ 2 ans par un électricien et tout a fonctionné correctement jusqu'à présent.
La deuxième étape est de démonter la prise j'imagine ? Au cas où un fil serait décroché, mais c'est possible qu'un fil se décroche tout seul ? Je ne la touche jamais cette prise, sauf de temps en temps je débranche la multiprise qu'il y a dessus (quand il y a de l'orage).
15/08/2010 à 10h08
15/08/2010 à 10h08
Il reste oui à verifier :
- la prise en panne,
- la prise la plus proche également
Quand l'electricien qui a fait cette installation, te rappelles tu depuis quel endroit il est reparti pour cette installation?
Message(s) : 46
15/08/2010 à 14h09
15/08/2010 à 14h09
Je crois que c'était du compteur mais pas sûre.
La prise la plus proche fonctionne.
Après ouverture de la prise, le fil rouge est décroché. J'ai essayé de le remettre mais je n'ai pas réussi (j'ai essayé d'appuyer sur le "levier" pour faire remonter le fil mais ça n'a rien fait).
Comment je peux rebrancher le fil rouge ? (j'imagine que la panne vient de là).
Je joins une photo.
15/08/2010 à 14h16
15/08/2010 à 14h16
C'est une prise Othéo de Legrand et pour remettre le fil dans son logement il faut à l'aide d'une pince à bec enfoncer le câble dans le trou en forçant un peu.
C'est tout ne pas toucher le petit levier noir qui lui sert à décrocher le câble mais sur ce modèle il arrive que justement le levier ne fasse plus son travail et donc le câble se décroche. Si c'est la panne il faudra remplacer la prise.
15/08/2010 à 14h22
15/08/2010 à 14h22
On voit pas bien la longueur dénudée mais il serait bien de dénuder un peu plus s'il est possible de récupérer un peu de longueur de fils qui est au vu de la photo déjà bien tendu
15/08/2010 à 14h24
15/08/2010 à 14h24
Exact t'as de bonnes lunettes mon neveu Cool
15/08/2010 à 14h32
15/08/2010 à 14h32
RE
AU pire mais peu orthodoxe ou catho.. ou Ju... ou (brf on s'en fou):
SI t'as pas assez de longueur tu démontes la prise et tu la refixes en faisant un quart de tour (comme les aiguilles de ma montre) et tu rebranches Clin d\'oeil
Message(s) : 46
15/08/2010 à 18h29
15/08/2010 à 18h29
La photo n'est pas terrible car la prise n'est pas très accessible j'ai dû prendre la photo de près. Merci d'avoir regardé attentivement !
J'ai dénudé un peu le fil et enfoncé dans la "gaine" (désolée pour l'emploi de terme inapproprié), j'ai eu un peu de mal, mais la prise fonctionne de nouveau ! Sourire
Merci beaucoup pour vos précieux conseils ! Top !
Je suis bien contente que ce soit réparé car la prise est récente.
15/08/2010 à 18h33
15/08/2010 à 18h33
YOUPI et bravo a toi Top !
Maintenant on t'attend sur "T'es qui toi??" Rigole
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 322
