Prise Téléphone et ADSL - page 2
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
14/09/2016 à 22h13
14/09/2016 à 22h13
Bonsoir à tous
Je suis dans une maison que je viens d'acquérir.
L'ancien propriétaire était chez Numéricable et avait donc mis de coté les lignes classique de téléphone voir coupées.
Pour ma part je ne suis pas chez cette FAI, et j'ai donc demandé la réouverture de la ligne.
Orange réseau est venu me mettre le câble depuis l'extérieur mais ne me l'a pas raccordé à aucune prise car trop compliqué pour eux ! En même temps ils m'ont laissé comme info qu'il valait mieux que leur câble soit relié en direct à la prise téléphonique pour avoir un débit maximal.
Par contre cette solution ne me convient pas du tout car cela se trouve dans une chambre et nous regardons la TV dans le salon plus loin. Le passage par les prises plug ne marche pas la TV saute en permanence donc j'ai un RJ45 qui circule le soir de la chambre au salon !
J'ai trouvé une prise téléphone dans le salon et le câble semble encore ok jusqu'à un boitier bornier dans la cave.
Ma question est la suivante :
Si je branche le câble téléphonique Orange sur mon bornier et que je repare ensuite via un autre câble vers la prise la mieux placée est ce que j'ai vraiment de la perte de débit ? si oui de combien de % environ ?
Je ne peux pas faire le test comme ça car je dois jouer avec un tire câble dans des fourreaux ce qui peut être chaud donc je ne voudrais pas faire et défaire pour rien.
Merci de votre aide
15/09/2016 à 07h09
15/09/2016 à 07h09
ce n'est pas 10 ml ou 20 ml de câble de plus qui va changer le débit ADSL
pour info rare sont les prises FT reliées directement au câble d'arrivée, le câble d'arrivé doit être sur un boitier DTI c'est la frontière et après tu vas ou tu veux.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/09/2016 à 09h27
15/09/2016 à 09h27
Renseigne toi si tu as la possibilité d'utiliser la fibre . Tu pourras utiliser le Wifi jusqu’à 1,9 Gbit/s au sein du réseau domestique. A tout hasard ta prise téléphone ne serait pas encore équipé d'un condensateur sinon il faut l'enlever. voir ici
15/09/2016 à 09h59
15/09/2016 à 09h59
dans le cas de jerome69 c'est une ligne nouvelle donc sera finalisée par un DTI avec ou sans condo
pour info les nouveaux DTI sont équipé de condensateur non accessibles sans tout casser.
je suis d'accord de supprimer ces condos trois fils, j'en ai fais plusieurs fois l'expérience des perturbations liées à ces condos
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
16/09/2016 à 06h38
16/09/2016 à 06h38
D'accord je peux donc faire un peu ce que je veux ok.
Par contre à par Numéricable je n'ai pas la Fibre dans le coin à mon grand regret après 5 ans d'utilisation Non
Pour le réseau WiFi Interne oui je suis d'accord mais il faut que je mette au moins un répéteur car cela passe pas bien du tout.
Je pense plus à mettre des prise réseau dans le mur.
Par contre je n'ai pas de boitier DTI Installé ! Ils m'ont laissé le câble volant comme ça !
Il va donc falloir que je regarde pour installer un boitier DTI donc
16/09/2016 à 20h51
16/09/2016 à 20h51
re
tu peux laisser le câble tel quel , quand orange viendra, ils le mettrons bien
PS c'est orange ligne qui fait (faire)tous les travaux pour tous les FAI
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
16/09/2016 à 21h31
16/09/2016 à 21h31
Et bien c'est orange qui m'a laissé le câble en l'air non raccordé si ce n'est à une sonde, capteur pour voir si la ligne était ok
Donc Orange n'est pas allé au bout !
C'est pour ma pomme.
En tout cas je ne souhaite pas les faire revenir car RDV entre 8h00 et 10h00 arrivé à 12h30.
Ils avaient trop faim je pense et voilà le résultat plus une journée de congé !
17/09/2016 à 07h35
17/09/2016 à 07h35
re
ils en sont là, je sais que ce n'est pas à eux de fournir le DTI mais quand même!! Jusqu'ici ils ne m' ont pas encore fait ça
le 12 septembre on les attendait ici aussi entre 8 et 10 H arrivée 12 h30 sont reparti sans rien faire, reprise RDV pour le 16 (hier ) on les attends encore et c'est (serait) pour mardi. Cela devient n'importe quoi chez eux enfin chez leur prestataire!
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
17/09/2016 à 08h34
17/09/2016 à 08h34
Et bien écoute pour moi cas cela failli ressembler à ça si je n'avais pas monté la voix en disant que sans ce file mon épouse ne pouvait pas travailler : ce qui est vrai d'ailleurs.
J'ai consommé de la connexion 4G en pagaille du coup Rigole
Sinon je vais me mettre un boîte de connexion pour mon cas et dans la rénovation je verrais si je ne mets pas mieux dans la cave avec ma box sur un switch et des prises réseaux dans les différentes pièces.
Le seul problème face à ça c'est le WiFi qui ne passera pas.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
17/09/2016 à 09h54
17/09/2016 à 09h54
sais tu u'il existe des prises Live plug qui fonctionnent en wifi ? wi fi
17/09/2016 à 10h20
17/09/2016 à 10h20
si le wifi ne passe pas, cet accessoire ne fonctionnera pas non plus, ce n'est pas un répéteur de wifi mais un récepteur de wifi avec lequel tu peux brancher via ses prises USB ou HDMI un appareil genre TV
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
17/09/2016 à 10h21
17/09/2016 à 10h21
Dans la mesure du possible , passe des câbles Ethernet.
Rappel : Wifi et CPL en dernier recours si tu veux quelque chose de fiable.
Et de plus, plus sécurisé.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
17/09/2016 à 10h23
17/09/2016 à 10h23
Je plussoie vigoureusement !
17/09/2016 à 10h28
17/09/2016 à 10h28
si on veut étendre le réseau WIFI c'est ça qu-il faut
http://boutique.orange.fr/accessoires/Wi-Fi-Extender
Par jerome69
avatar - jerome69
Message(s) : 17
17/09/2016 à 10h51
17/09/2016 à 10h51
Alors les prises Live Plug de ma freebox révolution fonctionne bien en effet sauf que je ne dois pas être sur le même circuit électrique ou alors un peu vétuste et donc l'image saute en permanence.
Seul le RJ45 marche.
Voilà pourquoi je veux déjà déplacer ma prise via une boîte de dérivation en somme et ensuite quand je casserais et que je rénoverais en profondeur je mettrais une centrale à la cave (un peu comme le LexCom Home de schneider)
17/09/2016 à 11h46
17/09/2016 à 11h46
re
avec les CPL '(plug) rien ne fonctionne correctement quoi que l'on ai comme installation et encore moins la TV sauf quelques cas!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
