topo : Il y a eu une coupure de courant chez moi. J'ai remis le disjoncteur mais je me suis aperçu qu'une prise de mon salon qui alimentait plusieurs appareils ne marchait plus. Or cette prise était reliée avec une multi-prises qui ne fonctionne plus également. J'ai vérifié chaque fusible pour savoir s'il s'agissait juste d'un plomb à remplacer mais le fusible qui correspond à cette prise fonctionne car il alimente d'autres prises qui elles marchent toujours. Avec un tournevis d'électricien, j'ai testé le courant sur cette prise et il me dit qu'il y en a. Or quand je démonte la prise et regarde en détail chaque fil qui la relie, je vois que les fils bleus n'émettent pas de courant. Mais aucune trace de fil cramé. Vous pouvez le voir sur la photo jointe. Ma conclusion est que le courant a sauté car la multiprise reliée à la prise a fait grillé ces fils bleus. D'où le fait que plus rien ne fonctionne avec cette prise (j'ai testé avec une lampe et un chargeur de portable, rien ne se passe). Ce qui est étrange, c'est qu'une prise de ma chambre (qui jouxte le salon) ne marche pas non plus. Auriez-vous une solution à mon problème ? Dois-je casser le mur pour pouvoir changer ces deux fils ? Ou bien ma prise est-elle condamnée ? Ou retirer les plaintes du mur ? Merci de m'éclairer
Auriez-vous une solution à mon problème ? En vous remerciant par avance.
Visiteurs non identifiés : 70
