Problème alimentation électrique dans un garage
08/07/2018 à 10h35
08/07/2018 à 10h35
Je veux réaliser l'alimentation électrique de mon garage situé à 50 mètres de ma maison, mon compteur est de 6 kW. Je voudrais savoir le schéma électrique à réaliser.
Merci par avance de vos réponses
Message(s) : 9949
08/07/2018 à 12h25
08/07/2018 à 12h25
Il faudra savoir la puissance maxi dont vous avez besoin.
Il faudra augmenter la section du câble car sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable
Pour une puissance maxi d'environ 7kW, vous pouvez vous inspirer de ceci en mettant du 16² à la place du 6²
S'il vous faut un peu moins, du 10² fera l'affaire
08/07/2018 à 21h27
08/07/2018 à 21h27
Merci de votre aide ! Ça m’aide pour la réalisation de mes travaux.
Visiteurs non identifiés : 15
