Problème alimentation radiateur
Par bicounou
avatar - bicounou
14/04/2010 à 09h36
14/04/2010 à 09h36
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison de 2004 dans laquelle je souhaite déplacer un radiateur électrique. J'ai donc démonter le radiateur puis la prise électrique. Mon problème vient du branchement du radiateur à la prise. En fait, il y a 4 fils qui sortent du mur... et 3 qui viennent du radiateur. Les fils utilisés actuellement sont : Marron noir et bleu du mur branchés sur marron, noir et bleu du radiateur via un domino... Et le fil qui sort du mur et qui n'est pas utilisé est jaune et vert. L'installation actuelle fonctionne, mais j'aimerai savoir si c'est correct et pourquoi il a 4 fil qui sortent du mur... Merci pour vos réponses !!
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
14/04/2010 à 10h12
14/04/2010 à 10h12
Tel que tu l'expliques, je pense que ton radiateur ne dispose pas de liaison à la terre (fil jaune et vert), est-ce un modèle ancien? C'est pour cette raison que le fil sortant du mur est inutilisé. Pour les autres fils, le marron et le bleu doivent être reliés au circuit. Pour le noir, a-t-il le même diamètre que les autres? Je pense que c'est un fil pilote qui doit être relié à un programmateur.
Bonne journée
Par bicounou
avatar - bicounou
14/04/2010 à 10h21
14/04/2010 à 10h21
Le radiateur est un petit convecteur de 1000W (type grille pain !!!). Il a l'âge de la maison, à savoir 6 ans. Pour le programmateur, il n'y en a pas dans la maison, donc je suis étonné !
Par bicounou
avatar - bicounou
14/04/2010 à 10h22
14/04/2010 à 10h22
De plus, tous les fils ont le même diamêtre et sont de même type
14/04/2010 à 11h50
14/04/2010 à 11h50
tu as un radiateur de classe 2 ou il est interdit de relier la terre mais ce fil de terre doit être présent au boitier
Bleu et marron c'est neutre et phase le noir étant le fil pilote, c'est a dire le fil par lequel on pilote le radiateur depuis un gestionnaire d'énergie ou tout simplement un programmateur!!
Par bicounou
avatar - bicounou
14/04/2010 à 11h53
14/04/2010 à 11h53
Ok, merci pour cette réponse très rapide !!!
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
14/04/2010 à 11h57
14/04/2010 à 11h57
C'est bon à savoir, je ne connaissais pas les radiateurs de classe 2! Bonne journée à tous.
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
14/04/2010 à 12h17
14/04/2010 à 12h17
Pourquoi 2 fils pour le neutre ?
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
14/04/2010 à 12h22
14/04/2010 à 12h22
Bleu=neutre, marron=phase, jaune/vert=terre. Le noir est à priori un fil pilote, qui n'est peut être relié à aucun dispositif de programmation mais qui a été tiré en prévision.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
