problème autoradio
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
26/10/2014 à 08h59
26/10/2014 à 08h59
Bonjour, j'ai installé dans ma voiture un autoradio que j'ai récupéré, il a 5/6 ans.
J'ai connecté les fiches sans problème et le poste fonctionne mais il ne garde pas en mémoire les stations dès que je coupe le contact. Je n'avais pas ce problème avec l'autoradio précédant qui était e n place avant et qui était beaucoup plus ancien.
que faut-il faire ?
merci pour vos conseils
Tiery
26/10/2014 à 09h16
26/10/2014 à 09h16
il faut une alimentation permanente à part, ce poste en a peu être pas, ou il ne faut pas passer par la clé contact ou encore si resté non branché pendant 5/6 ans les condos à l'intérieurs sont morts et ne font plus office de batterie.
Ni y a t"il pas, sur les raccords un fil sortant de l'autoradio non alimenté par celui de la voiture.
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
26/10/2014 à 12h21
26/10/2014 à 12h21
merci pour la réponse. Non il n'y a pas de fil supplémentairs
26/10/2014 à 12h34
26/10/2014 à 12h34
N'y aurait-il pas, collé sur le boitier, le schéma ?
26/10/2014 à 12h51
26/10/2014 à 12h51
Re
reste plus que la solution de le mettre en direct sans passer par le contact et l'arrêter manuellement ou le faire réparer
26/10/2014 à 17h28
26/10/2014 à 17h28
Re Re
j'ai oublié: voir si il ni y a pas sur l'autoradio une sortie de libre (un bornier) si possible mettre une photo de l'arriére
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
27/10/2014 à 09h46
27/10/2014 à 09h46
Il serait étonnant que le branchement de cet autoradio ne soit pas à la norme ISO.
Le connecteur doit donc comporter une borne pour le + permanent (batterie) et une pour le + coupé par le contact.
Visiteurs non identifiés : 98
