Bonsoir à tous,
J'ai un grand problème avec l'éclairage à LED ( Lampe, néon à LED et avec applique à LED).
Mon souci c'est qu'avec ces 3 précédents circuits ils restent comme allumés même le circuit électrique est ouvert c'est-à-dire l'interrupteur est en position off avec une faible lumière et vraiment c'est très très très gênant.
Merci de me résoudre ce problème.
Il faut mettre une charge résistive pour lampe led en parallèle sur l'alimentation de ces lampes leds, une seule pour les 2,
Pouvez-vous nous expliquer plus?
Bonjour il suffit de la brancher avant votre lampe en parallèle c'est à dire sur la phase et le neutre. Cela se trouve en.magasin de bricolage .
Exemple, prendre ce module de marque Yokis Ref: CHR3W
ceci charge résistive
Hello,
Depuis quelques temps, ce produit a été remplacé par la ref SMARTCHR.
C'est une bonne chose
Car mettre des lampes basse consommation, mais ajouter en plus une charge de 3W était un peu contreproductif
dés ce problème rencontrer avec les lampe fluocompactes je mettais un condensateur donc je ne me rappelle plus tout à fait les caractéristique mais cela a été trouvé compliqué de les mettre en place vu les fils à nus, par rapport à ces charges résistives, le condensateur ne consommait presque rien.
Donc un produit qui remplace et les condos et les charges
Pour répondre à les3c19 le condo qui était mis c'est un de ce type 0,1µF (x2) 250VAC
Visiteurs non identifiés : 29
