J’aimerais que l’on m’éclaire 😄
J’ai un problème avec mes leds, quelques leds ne s'allument pas de la même couleur que les autres.
avez vous des idées sur les raisons de ce problème ?
merci !!
Une des trois couleur sur ce segment ne s'allume plus. Si votre module de commande le permet, mettez les couleurs unies (R, V et B), vous verrez vite quelle couleur ne s'allume pas.
Cela doit être une des trois résistance ou une led de la section qui a lâché, c'est ce dernier cas le plus courant dans ce type de problème.
En voyant les images, je pense que c'est la couleur bleu qui n'éclaire plus.
En ce qui concerne les solutions, la seul chose à faire c'est de découper la section endommagé en suivant les pastilles de cuivre, puis de ressouder point à point la bande raccourcie...
D’après mes connaissances avec mes LED et mon installation d'un monte escalier électrique
, si vous avez une seule résistance pour toutes les LED il va falloir que vous fassiez un dessin de circuit et vérifier à ce qu'il se passe au niveau des tensions et courants suivant le nombre de couleur de LED allumées. Puis, poursuivez par vous demander quel courant passe dans la résistance en fonction du nombre de LED allumées.
Visiteurs non identifiés : 56
