Problème boutons poussoirs + va et vient lumineux - page 3
Par Dochan
avatar - Dochan
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
27/11/2015 à 16h52
27/11/2015 à 16h52
Je suis très heureuse de vous avoir trouvé car je viens de me mettre au bricolage et je ne suis pas douée... Non
J'ai lu attentivement tout les post concernant griotte en 2014 sur ses boutons poussoirs et j'ai le même soucis pour mon couloir sauf que pour moi le problème n'est pas résolu. J'ai 4 BP avec chacun 2 fils rouges et 1 fil orange et 1 BP avec 1 rouge et 1 orange.
Lorsque je branche les rouges sur les L et les oranges sur le 1 des BP ma lumière ne veut plus s'éteindre. On m'a parlé du fait qu'il fallait chinter (désolée je ne connais pas l'orthographe et ne comprends pas la signification de ce mot d'ailleurs), j'ai donc branché 1 fil à chaque borne, mais ça ne fonctionne pas non plus.
De plus je dois faire attention à bien laisser sur 1 BP branché les 2 fils rouges sur L et le orange sur le 1 car sinon je n'ai plus de lumière dans ma chambre et en plus il fait clignoter la lampe du sous-sol.
Ce BP est situé juste au dessus du va et vient avec témoin d'allumage (pour la lampe du sous-sol justement) que je n'arrive pas non plus à changer car le témoin lumineux a 2 mini-fils orange que je ne sais pas où brancher. Sachant que j'ai 2 fils marrons, 2 bleus, et un blanc à caser en plus des 2 mini-oranges dans mon interrupteur legrand Niloe. On m'a dit d'insérer les oranges avec les marrons dans les bornes L mais ça a fait sauter les fusibles... Quand ça veut pas...
Si quelqu'un comprend quelque chose à ce que je viens d'écrire chapeau ! Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire après-demain ^^
29/11/2015 à 17h17
29/11/2015 à 17h17
Dochan a écrit :
Ca y est c'est fait,
et à l'inverse de tout à l'heure où les lampes étaient éteintes et ne voulaient pas s'allumer maintenant elles sont éteintes et ne veulent pas s'éteindre.
je n'ai pas trouvé sur le catalogue legrand quel était le contact à fermeture, il doit y avoir un schémas à l'arrière du BP
as tu la possibilité de mettre une photo du télérupteur.
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
29/11/2015 à 17h27
29/11/2015 à 17h27
Je te mets les photos de mon tableau électrique, je ne reconnais pas le télérupteur
29/11/2015 à 19h20
29/11/2015 à 19h20
le télérupteur n'est pas sur ces tableaux!
désolé pour moi, ce soir c'est râpé pour aller plus loin,
on revois tout ça demain matin
je le répète les fils rouges phase au BP ce n'est pas logique vu la date de l'installation
en attente tu peux démonter un BP autre que les 2 fait deux photos l'arrière d'un BP et celle de la boite avec l'arrivée des fils.
30/11/2015 à 07h45
30/11/2015 à 07h45
tu vas faire des essais:
débranche tout les fils orange sur tout les BP en laissant les fils rouges branchés correctement sur les bornes L; ensuite sur un seul BP tu mets le fil orange sur 1 si ça marche tu remets tout les autres sur 1, si ça ne marche pas mets sur 2 et si ça marche tu remets tout les fils sur 2. si aucune combinaison ne fonctionne voir télérupteur, à chercher dans une boite de dérivation.
30/11/2015 à 07h51
30/11/2015 à 07h51
re
j' ai fait le schémas que tu dois trouver derrière les BP
branche comme dessiné.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
30/11/2015 à 08h54
30/11/2015 à 08h54
J'aie une installation de 1980 avec un télérupteur , il est dans le coffret à fusibles , mais on ne le voit que le coffret ouvert , par contre on l'entends quand on appuie sur le bouton poussoir
30/11/2015 à 13h22
30/11/2015 à 13h22
La connectique "2" est le contact NF ( au repos ) donc les retours poussoirs doivent être cablés en "1"
Concernant le télérupteur, ce doit être un modèle saillie intégré dans le tableau comme ils le faisaient souvent à cette époque. Pour le voir il faut décapoter le tableau
30/11/2015 à 16h16
30/11/2015 à 16h16
Ok pour le 1 contact à fermeture,
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
30/11/2015 à 16h36
30/11/2015 à 16h36
Désolée, j'ai un peu laissé en stand by mon installation électrique à cause d'un dégât des eaux dû à ma machine à laver.
J'ai cherché au sous sol les boitiers de dérivation et je n'ai pas trouvé, je ne sais pas où ils sont.
Je vais tester tes combinaisons demain, ce soir ça ne va pas être possible.
Hier je me suis rendu compte que quand j'allumais la descente du sous sol depuis le haut (l'inter que j'ai changé grâce à toi) le témoin d'allumage s'allume et s'éteint quand j'éteins la descente. Mais quand j'allume la descente du sous sol depuis le sous sol et que j'éteins d'en haut le voyant reste allumé et éclaire beaucoup mieux...
Et autre chose, est-ce normal que je prenne quand même des petites châtaignes de temps en temps alors que les fusibles sont coupés ?
01/12/2015 à 07h53
01/12/2015 à 07h53
si le voyant a ce comportement c'est que t-es planté dans le branchement, il y a un petit fil orange qui est branché avec un marron j'ai dit:
1° petit fil orange avec les 2 bleus dans un domino
2° petit fil orange avec le blanc du va et vient
ATTENTION de bien suivre les explications, ce n'est pas facile pour nous, tu es nos yeux et nos mains, réponds aussi a mes demandes,
PS: derrière mon écran je peux faire des erreurs STP n'en rajoute pas Explose de rire
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
01/12/2015 à 10h19
01/12/2015 à 10h19
Au temps pour moi, j'avais bien branché le mini orange avec le marron Nul !
Alors j'ai connecté tous les rouges sur la phase et les oranges sur le 1 pour les BP à côté de la cuisine, de la chambre 1 et de la SDB. Ca fonctionne sur ces 3 BP parce que je n'ai pas connecté celui près du va et vient de la véranda et celui près de la descente du sous-sol.
Le orange du BP près du va et vient de la véranda fonctionnent lorsque je le connecte mais ce sont les 3 autres qui ne fonctionnent plus (celui près de la descente du sous-sol est déconnecté). Idem pour celui près de la descente du sous-sol (celui près du va et vient de la véranda n'est pas connecté).
J'essaie de répondre à tes demandes mais pour le boitier de dérivation je ne sais vraiment pas où il est...
Je suis vos yeux DE TAUPE et vos mains GAUCHES faut croire Tire la langue... Je vais faire attention, promis
01/12/2015 à 12h28
01/12/2015 à 12h28
on a avancé un tout petit peu, pour le reste je regarde ça cet après midi!
bon appétit à tous
01/12/2015 à 14h03
01/12/2015 à 14h03
re
en attendant regarde si sur les derniers BP tu n'as mis un orange avec un rouge!
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
01/12/2015 à 14h43
01/12/2015 à 14h43
Vérification faite, je n'ai pas branché de orange avec un rouge. Clin d\'oeil
01/12/2015 à 18h33
01/12/2015 à 18h33
et tout les oranges sont bien sur la borne 1
Visiteurs non identifiés : 24
