Problème boutons poussoirs + va et vient lumineux
Par Dochan
avatar - Dochan
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
27/11/2015 à 16h52
27/11/2015 à 16h52
Je suis très heureuse de vous avoir trouvé car je viens de me mettre au bricolage et je ne suis pas douée... Non
J'ai lu attentivement tout les post concernant griotte en 2014 sur ses boutons poussoirs et j'ai le même soucis pour mon couloir sauf que pour moi le problème n'est pas résolu. J'ai 4 BP avec chacun 2 fils rouges et 1 fil orange et 1 BP avec 1 rouge et 1 orange.
Lorsque je branche les rouges sur les L et les oranges sur le 1 des BP ma lumière ne veut plus s'éteindre. On m'a parlé du fait qu'il fallait chinter (désolée je ne connais pas l'orthographe et ne comprends pas la signification de ce mot d'ailleurs), j'ai donc branché 1 fil à chaque borne, mais ça ne fonctionne pas non plus.
De plus je dois faire attention à bien laisser sur 1 BP branché les 2 fils rouges sur L et le orange sur le 1 car sinon je n'ai plus de lumière dans ma chambre et en plus il fait clignoter la lampe du sous-sol.
Ce BP est situé juste au dessus du va et vient avec témoin d'allumage (pour la lampe du sous-sol justement) que je n'arrive pas non plus à changer car le témoin lumineux a 2 mini-fils orange que je ne sais pas où brancher. Sachant que j'ai 2 fils marrons, 2 bleus, et un blanc à caser en plus des 2 mini-oranges dans mon interrupteur legrand Niloe. On m'a dit d'insérer les oranges avec les marrons dans les bornes L mais ça a fait sauter les fusibles... Quand ça veut pas...
Si quelqu'un comprend quelque chose à ce que je viens d'écrire chapeau ! Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire après-demain ^^
Message(s) : 19541
27/11/2015 à 17h53
27/11/2015 à 17h53
sur ce BP ni y a t'il pas une borne 2 si oui branche le orange sur 2
après on attaque le reste
Message(s) : 19541
27/11/2015 à 17h58
27/11/2015 à 17h58
pour le va et vient:
fil blanc sur L + un demi orange
un marron sur 1
2° marron sur 2
le 2° mini orange avec les bleus sur un domino (ce demi orange et ces 2 bleus ne doivent pas être raccordés sur le va et vient.)
je pense que cela doit aller;
dis nous tout quand tu auras fini le raccordement.
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
27/11/2015 à 18h21
27/11/2015 à 18h21
Tout d'abord, merci pour cette réponse rapide. Top !
J'ai branché le orange sur la borne 2 et j'ai toujours de l'électricité dans ma chambre, c'est merveilleux !
Pour ce qui est du va et vient, je ne testerai que demain car je n'ai plus de fusibles en rab au cas où ça sauterait encore et puis quand je touche à l'électricité je coupe tout le compteur pour être sure de ne pas prendre de coup de jus Honte.
Je vois les branchements qu'il faut faire mais je ne comprends pas pour les bleus car ils sont connectés sur l'ancien interrupteur. Puis-je les mettre avec le fil orange dans un "push wire" ? c'est plus petit qu'un domino... et il me manque un peu de place dans les boitiers vu que les nouveaux interrupteurs sont plus volumineux que les anciens.
Message(s) : 19541
27/11/2015 à 19h04
27/11/2015 à 19h04
re
Ok pour ça "push wire"
certain inter ont une borne neutre donc!!
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
28/11/2015 à 10h40
28/11/2015 à 10h40
Je mets une photo de l'ancien va et vient avec témoin d'allumage branché.
Hier, j'ai oublié de préciser que lorsque j'ai remonté l'ancien interrupteur, j'ai intervertis les 2 marrons et je n'avais plus de lumière dans les chambres et la SDB.
Tu me dis que certains inter ont une borne neutre. Je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que quand les plombs ont sauté après avoir mal branché le va et vient avec témoin lumineux, toutes les lumières de la maison ne s’allumaient plus par leur propre inter mais s'allumaient en mode tamisé par l'interrupteur des lumières du lavabo.
C'est un vrai casse-tête alors j'espère que la photo va aider...
Message(s) : 19541
28/11/2015 à 10h53
28/11/2015 à 10h53
ben la photo confirme mon schémas; les deux bleus sont bien sur une borne pour la lampe témoin que l'on voit clipsée entre cette borne avec fil bleu et la borne au dessus reliée à celle du fil blanc, cette borne n'existe pas sur le nouveau va et vient.
je confirme
un marron sur 1
2° marron sur 2
le 2° mini orange avec les bleus sur un domino ou genre Waggo attention au serrage avec le petit fil orange (ce demi orange et ces 2 bleus ne doivent pas être raccordés sur le va et vient.)
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
28/11/2015 à 11h09
28/11/2015 à 11h09
Re
Ca a marché, merci, jamais je n'aurais pensé à stopper des fils qui allaient sur un ancien interrupteur...
Maintenant le soucis c'est que les lumières de mon couloir contrôlées par les poussoirs ne s'éteignent plus...
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
28/11/2015 à 11h53
28/11/2015 à 11h53
Et en plus de ne plus s'éteindre, la véranda qui s'allumait jusque là ne veut plus s'allumer Ca tourne pas rond là-dedans
Je joints une photo si ça peut aider...
Message(s) : 19541
28/11/2015 à 12h12
28/11/2015 à 12h12
re
il manque deux ponts fil rouge entre le L du BP au L du double inter et du L au 2° L de même inter double en laissant le fil rouge en place qui doit être sur un 1° L
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
28/11/2015 à 12h42
28/11/2015 à 12h42
Ok merci, j'ai de la lumière dans la véranda !!!
Par contre, maintenant les lumières du couloir sont éteintes et les poussoirs ne les allument plus. Dois-je mettre les oranges sur 1 maintenant ?
Merci encore
Message(s) : 19541
28/11/2015 à 15h34
28/11/2015 à 15h34
Merci encore
non toujours sur 2, il te manque encore le pont entre le double va et vient et le bouton poussoir ; 2 ponts sont à faire.
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
28/11/2015 à 22h17
28/11/2015 à 22h17
J'ai fait les 2 ponts, je me retrouve donc sur le double va et vient avec 2 ponts du BP au double va et vient sur le bouton de gauche et sur le bouton de droite (il en existait déjà un comme sur la photo précédente), un pont qui relie les 2 boutons du va et vient et 3 fils blancs branchés sur les bornes qui ne sont pas notées L pour le bouton de gauche, Pour le bouton de droite, j'ai suivi l'ancien branchement pour le fil blanc (j'ai donc juste rajouté un pont sur le L).
La véranda s'allume bien de l'intérieur de la maison mais pas de l'intérieur de la véranda (sachant que le bouton de droite est unique pour l'éclairage de la moitié de la véranda et le bouton de gauche est un vrai va et vient)
Sur le BP j'ai donc un fil rouge qui vient du mur et un fil rouge de mon pont sur le L et sur le 1 j'ai l'autre fil rouge du pont déjà existant et un orange.
Je suis désolée, mes explications sont indigestes et mes photos pas terribles. Je vais peut-être changer ma signature par "touche à tout mais n'excelle dans rien"... Honte
Message(s) : 19541
29/11/2015 à 08h32
29/11/2015 à 08h32
Dochan a écrit :
Sur le BP j'ai donc un fil rouge qui vient du mur et un fil rouge de mon pont sur le L et sur le 1 j'ai l'autre fil rouge . :honte
je n'ai jamais dit de faire un pont entre L et 1 pas étonnant que ça déconne.
voir schémas
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
29/11/2015 à 10h37
29/11/2015 à 10h37
Merci pour le schéma et désolée pour l'incompréhension Pleure.
J'ai fait les branchements sauf que je n'ai pas de fil rouge qui parte de l'inter demi véranda et qui va dans le mur comme indiqué sur ton schéma, et j'ai un fil blanc qui était relié au vrai va et vient en plus.
Message(s) : 19541
29/11/2015 à 11h12
29/11/2015 à 11h12
dis moi tout les fils qui arrivent du mur
j'ai bien lu dans un de tes posts qu'il y avait deux fils rouges qui arrivait du mur!
combien de fils et couleurs au vrai va et vient?
*combien de fils et couleur à l'inter demi véranda?
combien de fils et couleur au bouton poussoir?
combien de fils rouges venant du mur?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
