Problème boutons poussoirs + va et vient lumineux - page 4
Par Dochan
avatar - Dochan
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
27/11/2015 à 16h52
27/11/2015 à 16h52
Je suis très heureuse de vous avoir trouvé car je viens de me mettre au bricolage et je ne suis pas douée... Non
J'ai lu attentivement tout les post concernant griotte en 2014 sur ses boutons poussoirs et j'ai le même soucis pour mon couloir sauf que pour moi le problème n'est pas résolu. J'ai 4 BP avec chacun 2 fils rouges et 1 fil orange et 1 BP avec 1 rouge et 1 orange.
Lorsque je branche les rouges sur les L et les oranges sur le 1 des BP ma lumière ne veut plus s'éteindre. On m'a parlé du fait qu'il fallait chinter (désolée je ne connais pas l'orthographe et ne comprends pas la signification de ce mot d'ailleurs), j'ai donc branché 1 fil à chaque borne, mais ça ne fonctionne pas non plus.
De plus je dois faire attention à bien laisser sur 1 BP branché les 2 fils rouges sur L et le orange sur le 1 car sinon je n'ai plus de lumière dans ma chambre et en plus il fait clignoter la lampe du sous-sol.
Ce BP est situé juste au dessus du va et vient avec témoin d'allumage (pour la lampe du sous-sol justement) que je n'arrive pas non plus à changer car le témoin lumineux a 2 mini-fils orange que je ne sais pas où brancher. Sachant que j'ai 2 fils marrons, 2 bleus, et un blanc à caser en plus des 2 mini-oranges dans mon interrupteur legrand Niloe. On m'a dit d'insérer les oranges avec les marrons dans les bornes L mais ça a fait sauter les fusibles... Quand ça veut pas...
Si quelqu'un comprend quelque chose à ce que je viens d'écrire chapeau ! Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire après-demain ^^
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
01/12/2015 à 19h38
01/12/2015 à 19h38
Oui sauf ceux près du va et vient de la véranda et de la descente du sous-sol qui sont déconnectés.
Du coup les 3 seuls BP installés fonctionnent.
Je te donne du fil à retordre avec la super installation électrique de ma maison... dsl
01/12/2015 à 20h02
01/12/2015 à 20h02
si le BP sont déconnectés ça ne risque pas de fonctionner
donc à rebrancher correctement un par un avec essai
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
02/12/2015 à 08h34
02/12/2015 à 08h34
Finalement j'ai refait les essais et en branchant les BP près de la cuisine, de la chambre 1 et de la SDB sur L et 1 et les BP près des va et vient de la véranda et du sous-sol sur L et 2 tous les BP fonctionnent !!!
Je ne comprends pas trop le miracle mais ça y est tout fonctionne ! Top !
Penses-tu que si ça marche maintenant, il n'y aura pas de problème par la suite ? (je suis une anxieuse, j'ai peur d'un incendie)
En tout cas un grand merci pour ton aide et surtout ta patience... Je t'ai donné du fil à retordre mais ne t'inquiète pas il n'en existe plus des comme moi, ils ont cassé le moule... Rigole
02/12/2015 à 09h15
02/12/2015 à 09h15
ben de la patience j' ai certain jour Dodo
si ça marche maintenant à part une panne du télérupteur, qui peut toujours se produire, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'extraordinaire.
Le principal c'est que tout fonctionne à nouveau!
@ plus
PS on a été bien aidé par l'information de 10doigts sur la borne à utiliser. information que je n'avais: 1° ne la trouvant pas sur le cata. de Legrand, 2° n'ayant jamais posé de niloé.
Par Dochan
avatar - Dochan
Message(s) : 26
02/12/2015 à 09h19
02/12/2015 à 09h19
Merci encore !
Maintenant, j'ai plus qu'à trouver le moyen de faire rentrer les interrupteurs dans les boites trop petites du mur Tire la langue
A bientôt peut-être...
Visiteurs non identifiés : 284
