problème branchement cujisinière électrique
Par Oulianov
avatar - Oulianov
05/05/2023 à 10h03
05/05/2023 à 10h03
j'ai récupéré une cuisinière vitrocéramique Indesit
j'ai a priori bien fait les branchements et connexions en monophasé. Mon tableau est divisé en trois lignes, la 1 ere étant dédiée entre autre aux plaques, la deuxième entre autre au four
mais : Si le four marche, les plaques font disjoncter le disjoncteur "secondaire", pas le principal, de la 1erre ligne dédiée aux plaques de cuisine.
je ne comprends pas comment le four peut marcher mais pas les plaques
quelqu'un a-t-il une explication et/ou une solution ?
j'espère que ma demande est claire. Merci par avance de votre réponse
05/05/2023 à 10h25
05/05/2023 à 10h25
C'est une cuisinière donc je suppose qu'il n'y a qu'une prise qui alimente à la fois le four et les plaques. Il y a sans doute un défaut sur le circuit des plaques.
Elle fonctionnait auparavant cette cuisinière ?
Message(s) : 19543
05/05/2023 à 13h42
05/05/2023 à 13h42
Sur une cuisinières on ne peut pas mettre deux lignes différentes, même si elles se branchent en triphasé, ce n'est qu'un seul neutre et une / deux ou trois phases, mais jamais 2 neutres et 2 phases réparties sur les 4 bornes
Une photo du raccordement serait la bienvenues
Par Oulianov
avatar - Oulianov
08/05/2023 à 12h27
08/05/2023 à 12h27
Une seule prise pour four et plaques oui
Et oui elles fonctionnaient
Message(s) : 19543
08/05/2023 à 16h35
08/05/2023 à 16h35
quelle ampérage du disjoncteur? si 16 A les plaques sont trop puissantes pour 16A
Par Oulianov
avatar - Oulianov
13/05/2023 à 08h44
13/05/2023 à 08h44
32A pour disjoncteur four et disjoncteur four
Message(s) : 19543
13/05/2023 à 10h09
13/05/2023 à 10h09
si c'est un des 32A qui saute = court circuit, tu en as fait un en branchant tes 2 lignes sur le bornier tri de la cuisinière
Visiteurs non identifiés : 34
