Problème branchement lampe extérieure
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2012 à 11h03
20/05/2012 à 11h03
en guise de présentation rapide, je suis propriétaire d'une maison du 16ème siècle depuis plus d'un an. Je vous rassure l'électricité est plus récente... L'ensemble de l'installation a été refaite il y a 10 ans environ. Dans la cuisine se trouve le disjoncteur générale, dans la cave le tableau électrique pour le rez-de-chaussée, le chauffe-eau, les dépendances et une chambre à l'étage. Dans les toilettes à l'étage, le tableau pour la sdb, le palier et une autre chambre. Ce n'est pas forcément logique, puisqu'une des chambres est reliée sur le tableau de la cave ?!
Bref, ma question concerne un fil qui n'était pas relié sur le tableau de la cave et qui alimente les plafonniers du séjour et une applique sur le perron de la porte du même séjour. J'ai donc connecté ce fil (blanc) sur l'emplacement du disjoncteur concerné. J'ai enclenché ce disjoncteur et "paf", il saute. Ma femme qui se trouvait dans le séjour à ce moment là, m'a dit qu'elle avait entendu un bruit type étincelle, au niveau de l'interrupteur de l'applique située sur le perron.
J'ai donc démonté cet interrupteur. Là se trouve un fil blanc qui entre et ressort de l'interrupteur et à part, une phase et un neutre qui monte à l'applique avec le blanc. J'ai démonté l'applique et là j'ai trois fils qui arrivent, le blanc, le rouge et le bleu que j'avais branché à l'époque de l'acquisition de la maison sur une applique neuve (bleu sur bleu, rouge sur marron et blanc sur terre sic !). Je pensais que le blanc était la terre... Je précise que l'applique n'a jamais fonctionné.
N'y a t'il pas trop de fil qui arrive sur l'applique ? Comment dois-je les brancher ?
Merci d'avoir prendre le temps de me lire en espérant que je n'ai pas été trop compliqué dans les explications.
J'attends vos suggestions...
Stéphane
Message(s) : 9951
20/05/2012 à 11h11
20/05/2012 à 11h11
Un petit schéma aurait aider.
Si le blanc est coupé par l'interrupteur c'est sans doute une phase.
Vous l'avez branché sur quoi au niveau du disjoncteur ?
Il faudrait tester les 2 fils bleu et rouge au niveau de l'applique pour savoir à quoi ils correspondent.
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2012 à 11h36
20/05/2012 à 11h36
Je ne suis pas sur place, mais lorsque j'ai fait les tests, le rouge était alimenté, mais pas le bleu.
Le blanc, je l'ai relié sur la phase du disjoncteur si mes souvenirs sont bons.
Message(s) : 9951
20/05/2012 à 11h50
20/05/2012 à 11h50
Si c'est le disjoncteur du circuit qui a sauté et non pas le différentiel 30mA, c'est que vous avez fait un court circuit phase/neutre.
Difficile de dire à distance
Il faudrait tester les fils un par un pour voir leur provenance et la présence ou non de tension.
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2012 à 11h56
20/05/2012 à 11h56
C'est tout à fait ça, le disjoncteur du circuit qui saute. J'ai pensé à un court-circuit. J'ai donc isolé chacun des fils de l'applique sans les relier et ça saute aussi.
Comment tester les fils qui arrivent au niveau de l'interrupteur, sachant que le blanc est alimenté en 220, le rouge aussi et pas le bleu (normal). Cela proviendrait-il du bleu qui est sectionné ou déconnecté quelque part ?
Comment tester puisque ça saute à chaque fois, je ne peux pas le faire ?
20/05/2012 à 11h59
20/05/2012 à 11h59
Je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur cette applique
Tu as dis :
Il faut déconnecter tour a tour chaque point lumineux concernés par ce circuit
20/05/2012 à 12h17
20/05/2012 à 12h17
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Avec quel matériel, et par rapport à quoi, fais-tu tés contrôles pour dire "le blanc est alimenté en 220, le rouge aussi et pas le bleu (normal)" ? Sans méthode sérieuse, tu n'arriveras à rien...
Salut, @+
Message(s) : 9951
20/05/2012 à 12h18
20/05/2012 à 12h18
Il faut un multimètre.
Tester en position voltmètre chaque fil.
Récupérer une terre fiable à proximité, vous devez trouver
- 230 V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
- 0V entre fil non raccordé et terre
Cela devrait vous permettre d'identifier vos phases
Vous devez également trouver 230V entre phase et neutre si votre neutre est opérationnel
Tester en position ohmètre courant coupé au général la continuité de chaque fil et les autres extrémités potentielles au niveau du tableau (en utilisant un fil volant)
Cela devrait vous permettre une petite cartographie de l'usage de chacun des fils.
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2012 à 12h23
20/05/2012 à 12h23
En fait, je pense que l'installation est constituée de deux plafonniers dans le séjour et d'applique dans les angles, plus l'applique extérieure. Actuellement, il n'y a que les arrivées électriques qui se terminent sur des dominos non reliés (pas d'ampoules) sauf pour l'extérieur.
Pour le blanc, je pense qu'il est en 220 parce que c'est moi qui le relie au disjoncteur (phase) et que c'est le seul fil blanc qui part du tableau.
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2012 à 12h25
20/05/2012 à 12h25
Merci pour la méthode, je vais faire cela.
Mais je me pose la question, comment testé alors que ça saute à chaque fois sur le circuit ?
Oups, désolé, j'avais pas lu jusqu'au bout...
Visiteurs non identifiés : 10
