Tout est dit dans le titre...
J ai changé de va et vient double en optant pour un truc plus moderne mais je n arrive pas à le faire fonctionner .
Je mets en pièce jointe le va et vient d origine et le nouveau. Je comptes sur vous pour m éclairer car j ai l impression d avoir tenté déjà énormément de choses.
Merci d'avance
Les bornes P de l'ancien correspondent au borne rouge
Donc de gauche à droite sur le nouveau modèle :
Bonjour Didinne95000,
pour moi, il y a un problème avec la photo du montage d'origine. Je m'explique : un montage va-et-vient utilise forcément les trois bornes d'un interrupteur. Or ici, sur la partie supérieure de la photo, la borne opposée au fil noir est vide 😕. Y'a-t-il vraiment un va-et-vient sur cet interrupteur?
Sur la partie du bas, on voit les deux fils oranges, qu'on appelle les navettes. Regardez sur l'autre interrupteur va-et-vient qui commande l'éclairage en question, vous devriez retrouver ces deux navettes oranges. Sur votre nouvel interrupteur, il vous faut les mettre d'un côté (à gauche par exemple), sur les bornes notées 1 et 2. Le marron devra alors être sur la borne L rouge à gauche également.
Attention à bien couper le circuit au niveau du tableau et à vérifier l'absence de tension avant d'opérer.
A priori, il y a un inter simple et un va et vient...
Merci pour votre réponse, j essaie ça dans la journée et je vous tiens au courant
Merci pour votre réponse qui correspond à priori à celle de Carminas. J essaie ça et je vous tiens au courant.
Re bonjour tout le monde,
J ai réussi à résoudre le problème grâce à vos conseils.
Le schéma est le bon mais je n avais pas fait attention que j avais le mauvais interrupteur.
En effet, l un des boutons est bien un va et vient mais l autre est un poussoir va et vient!
J ai donc racheter un poussoir va et vient pour le nouvel interrupteur et tout roule!
Encore merci pour votre aide et à plus😉
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
