Problème branchement projecteur extérieur
Par boubou110
avatar - boubou110
30/01/2013 à 17h32
30/01/2013 à 17h32
Bonjour, Je viens d'installé un projecteur exterieur avec detecteur que j'ai acheté dans une enseigne de bricolage. Mais je crois que je me suis trompé dans le branché car je n'ai aucun résultat...!!!! De mon installation j'ai en arrivé un cable Noir, un cable Bleu et un cable jaune et vert. J'ai donc branché ces 3 cables en haut à droite sur le domino Le noir en face du marron qui était près câblé Le jaune en face du jaune près câblé Le bleu en face du bleu et blanc près câblé ???? mon branchement est il correcte ?? Dois je inverser le bleu et le noir ??? Merci d'avance
30/01/2013 à 17h40
30/01/2013 à 17h40
, Boubou, sur ce site d'entraide.
C'est quoi ce fil rouge ? à priori c'est lui qui devrait être sur le marron, mais alors le noir sert à ? je ne sais pas, ou alors il faut nous dire ce qu'il y a à l'autre extrémité des fils. Si par exemple le fil noir vient d'un interrupteur, cela va être plus complexe (mais éventuellement plus performant : on pourrait faire une marche automatique et un fonctionnement forcé soit en marche soit en arrêt).
Ne le prends pas pour une agression personnelle, mais je trouve qu'en ce moment beaucoup de bricoleurs nous demandent des solutions mais en nous donnant vraiment trop peu d'informations..... Pleure Pleure Pleure
Salut, à bientôt de te lire...
Par boubou110
avatar - boubou110
30/01/2013 à 17h46
30/01/2013 à 17h46
désolé... je prend ma frontal, je monte sur l'echelle et je vais prendre des notes... je reviens avec plus d'infos... rdv dans 15 min ... merci !
Par boubou110
avatar - boubou110
30/01/2013 à 18h02
30/01/2013 à 18h02
Alors après verification, il n'ya à pas d'interrupteur ... Cable qui arrive directement avec un Cable Noir, un bleu et un jaune... (ancienne ancien spot qui ne fonctionnait plus... j'ai gardé le cable et voulu changer le projecteur. Sur ce nouveau projecteur certains cables sont déjà branché sur le domino : Le cable bleu foncé, le rouge et le marron vont vers => le détecteur Le cable jaune et les 2 câbles fins blancs vont vert le projecteur (ampoule) Voilà pour les explications... mais rien ne fonctionne !!!
30/01/2013 à 18h38
30/01/2013 à 18h38
Suite...
Bon, donc le raccordement semble correct : tu as branché sur les seules bornes disponibles, et le schéma (soit dans le capot soit sur un papier joint) doit te le confirmer.
Reste les réglages : le détecteur doit avoir une cellule photo qui évite d'éclairer le jour. Essaie de le deviner selon les potentiomètres, ou poste-nous la photo de ces potentiomètres.
A titre d'essai, tu peux brancher ton fil noir à la place du fil rouge : si cela s'allume, il suffit bien de passer aux réglages.
Par boubou110
avatar - boubou110
30/01/2013 à 18h59
30/01/2013 à 18h59
Merci... mais je n'ai pas de notice... je regarderai ce WE...et vous tiendrais au courant... un grand MERCI et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 283
