Problème branchement surpresseur - page 3
Par MILOUT34
avatar - MILOUT34
Message(s) : 23
09/10/2016 à 14h33
09/10/2016 à 14h33
Bonjour a tous,
Je viens d’acheter une maison et dans le garage il y a un surpresseur qui sert pour le puits de récupération d'eau de pluie.
Pour le moment il n'y a pas de pompe.
Le problème est que le surpresseur n'est pas brancher électriquement ( ou plutôt il a était débrancher par l'ancien propriétaire ) et je ne sais pas comment le brancher.
Si quelqu'un si connait peut t'il m'aidez svp? ^^
Je vous joint des photos de l’installation ( a coter il y a un boitier avec une sonde qui sert pour tout stopper quand il n'y a plus d'eau, il n'est pas brancher et je n'est pas fait de photo mais si vous voulez je peux les faire ).
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
20161008_191854.jpg 20161008_191808.jpg 20161008_191808.jpg 20161008_191854.jpg
Par MILOUT34
avatar - MILOUT34
Message(s) : 23
14/10/2016 à 12h50
14/10/2016 à 12h50
Bonjour, voila ma commande est annuler, donc je peux commander celui ci? ( https://www.amazon.fr/gp/product/B00TGSCAK0/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A50DZI580G3JX )
ce qui me met le doute cest que dans la description ils marque tension nominale 400v et je suis en 230v, est ce que le 400v est pour le triphasé?
Je vous remercie.
Par MILOUT34
avatar - MILOUT34
Message(s) : 23
14/10/2016 à 13h12
14/10/2016 à 13h12
c'est bon je répond seul a ma question ^^ apparemment sa fait plusieurs tension donc pour le 230v sa iras impeccable merci ^^
Message(s) : 19542
14/10/2016 à 13h42
14/10/2016 à 13h42
ben oui le 400 volts c'est la tension maxi que supporte l'appareil donc "qui peut le plus peut le moins"
Par MILOUT34
avatar - MILOUT34
Message(s) : 23
24/10/2016 à 13h11
24/10/2016 à 13h11
Bonjour, je reviens vous donner des nouvelles, donc hier j''ai brancher une pompe de trop plein pour ne pas que mon puit deborde dans mon garage et aujourd'hui a midi j'ai recu le disjoncteur moteur ( voir photo ) donc ce soir branchement de la pompe et du presostat.
Voila tout je vous donnerais des nouvelles une fois fini ( jespere que le presostat et le ballon fonctionne ). Merci.
Message(s) : 19542
24/10/2016 à 13h13
24/10/2016 à 13h13
merci de ce retour
on attend donc
Par MILOUT34
avatar - MILOUT34
Message(s) : 23
26/10/2016 à 21h08
26/10/2016 à 21h08
Bonsoir a tous, voila le tout est brancher et (fonctionne) bon j'ai un petit probleme avec la pression et le pressostat mais sa je posterais un nouveau sujet.
Je vous joint les photos de mon installation electrique fini.
Un grand merci a les3c19 pour son aide et cest explication tres claire.
Merci beaucoup.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
