Problème chargement aspirateur robot (Voltage)
Par Benprbg79
avatar - Benprbg79
31/03/2018 à 17h24
31/03/2018 à 17h24
Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré de ma mère un aspirateur robot qui n'a pas servi depuis un bon moment, avant il fonctionner très bien mais maintenant c'est une autre histoire... Quand je le met en charge l'écran me dit qu'il charge sans probleme, or après chargement de plusieurs heure impossible de l'allumer. J'ai donc mesurer la batterie avec un multimètre en position courant continue 20v et la j'ai 0.01 en mesurant le connecteur sur l'aspirateur j'ai une tension qui varie ( 14~,11, 8, 5, 1v) et sa fait sa en boucle . Je ne devrais pas avoir 14,4v (il me semble) en continue ? Je précise que c'est 4 accu 18650 lithium avec pcb Avant de racheter une batterie j'aimerai être sur du problème Merci à tous Sourire
Par xam24
avatar - xam24
01/04/2018 à 18h49
01/04/2018 à 18h49
de quel connecteur veux tu parler ? si c'est du connecteur de charge si il devrais être fixe a environ 16v. tu peut commencer par vérifier le transformateur de ton aspirateur voir si la valeur inscrite correspond a celle sortie.
Visiteurs non identifiés : 263
