Problème chauffage
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
24/10/2017 à 22h34
24/10/2017 à 22h34
Bonjour je viens vers vous avez d'avoir des réponses à mes questions.
J'ai acheté une maison muni d'un piloteco hp2 hager.
Celui-ci gère tous les chauffages de mon habitation (a savoir 6) avec un câble 3 x 2.5 muni d'un fil pilote.
Dans mon séjour/cuisine de 30m2 je possède 2 chauffages Montréal de 1400W chacun.
Sur ces deux radiateurs, l'un se situait sur une cloison de Placo séparant cuisine et séjour. Nous avons cassé cette cloison pour ouvrir la cuisine sur le sejour et supprimé l'ancienne ligne électrique pour en installer une nouvelle et ainsi déplacer le radiateur de la cloison cassée sur un mur porteur.
Le second radiateur est situé sur un autre mur porteur, celui n'a pas bougé.
Problème en effectuant mes branchement pour réinstaller mes 2 convecteurs IL Y A UN PROBLÈME.
Le radiateur changé qui était sur la cloison que nous avons cassee fonctionne très bien mais le second qui lui n'a pas bouger ne fonctionne plus.
PIRE quand nous testons le voltage du câble 3 × 2.5 il n'y y a aucun courant qui circule puisque le courant est de 0.
Si quelqun a déjà eu ce problème je suis preneur de conseil réponse ou autre car je suis déprimé car j'ai fais tout réduire et peindre ma pièce pas un peintre donc j'ai peur de devoir refaire des saignees
Merci d'avance
Message(s) : 9951
24/10/2017 à 23h23
24/10/2017 à 23h23
Etes vous certain de bien avoir fait les raccordement ?
Et en particulier de ne pas avoir permuter phase et fil pilote ?
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
25/10/2017 à 04h50
25/10/2017 à 04h50
Sur le tableau électrique ou sur le raccord entre la prise du mur et le radiateur ?
Car raccord chauffage a prise murale le raccord est bon ben suis sur.
Si il y a une erreur c'est au niveau du tableau mais même si le fil pilote est mal positionné, je devrais avoir du courant a ma sortie murale non ?
Message(s) : 9951
25/10/2017 à 07h44
25/10/2017 à 07h44
C'est difficile de savoir ce que vous avez fait. Si je comprend bien il y a un repiquage quelque part
Essayez de faire un petit dessin qui schématise les différents éléments, tableau, radiateurs, le sens du circuit, les dérivation que vous avez faites, le sens du circuit, les fils que vous avez raccordés
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
25/10/2017 à 08h18
25/10/2017 à 08h18
Voilà j'ai essayé se schématiser l'emplacement de chaque élément.
Concernant le sens du circuit je n'en ai aucune idée c'est l'ancien propriétaire qui a tout fait.
Sur le premier schéma vous avez l'installation d'origine.
Sur le deuxième l'installation actuelle, sur laquelle on voit que nous avons déplacé le radiateur de la cloison.
Nous avons installé une nouvelle ligne en 3 x 2.5 identique à l'ancienne (nous n'avons pas pu utiliser l'ancienne car trop courte)
A savoir que les 2 son programmée sur la même zone sur le programmateur
Message(s) : 9951
25/10/2017 à 08h31
25/10/2017 à 08h31
Vous avez tiré une ligne entre quoi et quoi ?
Qu'avez vous fait de l'ancienne ligne ?
Avez vous vérifier les serrages au tableau ?
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
25/10/2017 à 08h38
25/10/2017 à 08h38
Nous avons tiré la nouvelle ligne entre le tableau électrique et le radiateur.
L'ancienne ligne a été déconnectée et laisse dans l'araignée.
Et concernant le serzge je ne sais pas à quoi cela correspond j'ai quasiment aucune notion électrique et ne suis pas un grand bricoleur mais j'ai essayé d'appeler 3 électriciens de mon village et aucun ne veut se déplacer vers pour ça que je viens chercher de l'aide sur le forum Mouais...
Message(s) : 9951
25/10/2017 à 08h41
25/10/2017 à 08h41
Pour le serrage, il suffit de mettre un coup de tournevis sur les disjoncteurs de chauffage du tableau
Il faudrait etre certain de l'intervention que vous avez faite dans l'arraignée
Vos 2 radiateurs étaient issus du même disjoncteur au tableau ou étaient sur 2 disjoncteurs différents
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
25/10/2017 à 09h11
25/10/2017 à 09h11
Ils étaient sur 2 dijoncteurs différents.
Mais Il y a l'air d'avoir un câble noir qui relie les 2 dijoncteurs ensemble
Message(s) : 9951
25/10/2017 à 09h21
25/10/2017 à 09h21
Pas d'explication logique sauf si en intervenant sur l'arraigné vous avez fait bouger une connexion mal serrée.
Si ce n'est pas cela, la seule solution que je vois pour l'instant c'est de tester les continuité du circuit au multimètre pour essayer de déterminer le tronçon qui pose problème
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
25/10/2017 à 17h53
25/10/2017 à 17h53
Du coup j'ai un électricien qui veut bien venir.
Je vous tiendrais au courant.
Merci de votre aide en tour cas
Visiteurs non identifiés : 27
