[réglé] Problème coffret électrique qui commande la filtration de la piscine
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
28/02/2018 à 17h52
28/02/2018 à 17h52
Comme il fait froid en ce moment, j'ai voulu mettre en route ma pompe dans le cadre d'un hivernage actif pour éviter une surprise avec les températures négatives.
En voulant mettre l'interrupteur du coffret électrique qui commande la filtration sur ON (marche forcée), rien ne se passe...
Je décide donc de démonter le boitier électrique avec programmateur pour vérifier si j'ai de la tension : 230 V entre la phase et le neutre. Donc le courant arrive...
Je remets l'interrupteur sur ON et je décide de faire tourner le potentiomètre de l'électrolyse au sel (qui est aussi commandée par ce coffret) et là un bruit sort du coffret électrique qui alimente le tout avec de petites étincelles électriques et une petite odeur de cramé... Oups...
Je coupe bien évidemment l'alimentation à mon disjoncteur et je décide d'enlever le câble d'alimentation qui commande l'électrolyse (que je n'utilise plus au passage depuis de nombreuses années) pour éliminer ce problème. Et pareil, même problème...
Devant mettre en route ma pompe à cause du froid j'ai décidé d'abandonner mon problème de coffret électrique pour le moment. J'ai branché par un autre moyen ma pompe qui fonctionne très bien.
Mes questions sont donc les suivantes : D'où peut venir mon problème ? Mon coffret électrique est-il mort ? Faut-il tout changer ou seulement son disjoncteur ?
Merci à vous tous pour vos retours et vos propositions de diagnostics et solutions !
01/03/2018 à 05h34
01/03/2018 à 05h34
certainement pas tout le coffret
une photo de ce coffret, ouvert, et indiquer ce qui a provoqué les étincelles, nous aiderait à avancer
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
01/03/2018 à 13h17
01/03/2018 à 13h17
merci beaucoup pour cette réponse plutôt rassurante.
Voici donc la photo du boîtier ouvert. Pour moi le problème est venu de la partie droite bleue foncée où les fils sont branchés...
De plus voici une photo de son jumeau non ouvert. Il s'agit d'un boitier identique qui commande quant à lui le suppresseur du robot.
Merci beaucoup à tous pour votre aide !
01/03/2018 à 17h17
01/03/2018 à 17h17
dans cette "bête bleu" contacteur, il y a une bobine, c'est cette bobine qui a dû griller
au pire ce serait le contacteur à remplacer, au mieux, sa bobine
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
01/03/2018 à 18h08
01/03/2018 à 18h08
Un immense merci pour cette réponse. C'est vraiment sympa de prendre le temps de répondre !
Alors voici quelques photos de la bête en question (intérieur/extérieur).
Y-a-t-il un test, un moyen de vérifier que c'est ça qui est HS ?
Où peut-on trouver ce type de pièce ?
Encore merci pour vos retours !!!
01/03/2018 à 18h58
01/03/2018 à 18h58
re
il se peut que les contacts aient un mauvais isolement, mais ça impossible de le voir en photo ni visuellement
si c'est la bobine cela se voit avec un ohmmètre et visuellement
visuellement la bobine n'a pas l'air d'être grillée, brûlée
tu peux aussi le remonter et l'essayer à vide en ne branchant que la bobine en A1 et A2
est tu en mono ou en triphasé
les bobines se trouvent chez les grossistes en matériel électriques
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
01/03/2018 à 19h40
01/03/2018 à 19h40
En effet, visuellement elle a l'air bonne. Je ne sais pas vraiment comment faire le test de la bobine. Ce que j'ai fait, j'ai mis mon ohmmètre à chaque extrémité. En le positionnant sur 20k, j'avais une valeur de 1,15... Est-ce ce qu'il fallait faire ? Qu'en conclure ?
Je suis en monophasé.
Quand tu dit :
Tu veux dire en mettant la phase en A1 et le neutre en A2 ? C'est ça ? Que doit-il se passer dans ces conditions ?
Encore MERCI !
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
01/03/2018 à 21h01
01/03/2018 à 21h01
par contre, je ne comprends pas très bien mais je n'ai pas de continuité entre les 2 bornes de la bobine qui sont connectées à A1 et A2... N'est-ce pas un symptôme de bobine HS ?
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/03/2018 à 10h18
02/03/2018 à 10h18
C'est un modèle très ancien de contacteur, je ne pense pas qu'il soit possible de trouver encore une bobine...
Il sera plus simple de remplacer ce contacteur par la série K actuelle.
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
04/03/2018 à 10h59
04/03/2018 à 10h59
Un immense merci à toi les3c19 !!! Merci aussi à cjupiter.
Grâce à vous, je suis allé dans un magasin d'électricité avec la pièce en question.
On m'a vendu un modèle visiblement équivalent pour 13euros HT.
J'ai tout rebranché et tout remonté et ça fonctionne super bien !!!
Bravo à vous de prendre le temps de répondre.
Bonne continuation !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/03/2018 à 11h07
04/03/2018 à 11h07
Vous avez la référence ou une photo de celui que l'on vous a vendu ? J'ai un doute sérieux vu le prix...
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
04/03/2018 à 11h29
04/03/2018 à 11h29
Encore merci.
J'ai eu moi aussi un doute. J'ai même fait demi-tout afin de re-demander au vendeur si ce modèle était compatible. Il m'a répondu "oui, c'est pour un moteur de piscine j'en ai vendu plusieurs..." Mais comme je n'y connais rien...
Alors voici une photo de la boite.
Si vous avez besoin que je démonte de nouveau le boîtier électrique pour une autre photo, n'hésitez pas !
Encore merci !!!!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/03/2018 à 11h51
04/03/2018 à 11h51
Oui, c'est bon. Je suis surpris du prix pour une vente à un particulier...
04/03/2018 à 12h29
04/03/2018 à 12h29
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 16
