problème connexion internet wifi
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
31/08/2012 à 17h32
31/08/2012 à 17h32
j'ai une maison neuve avec 2 chambres au sous sol et 3 au plain pieds.
Voila mon problème, ma prise principal modem se trouve dans mon salon, tous mes ordis passe par le wifi. Le problème, c'est que mes enfants, en plus de leur ordi, jouent à la console au sous sol, mais leur leur console wifi n'est pas assez puissante, et provisoirement, j'ai bien passé un câble Ethernet, du salon au chambres du bas, mais ce n'est pas top et pratique. A mon arrivé france telecom, j'ai sur un boitier : une arrivée et 3 sortie phone et une seul modem donc ma principal qui se trouve au salon.
Quel solutions puis-je envisager pour que ma box reste au salon, et que mes enfants aient la wifi pour la console.
Un electricien, m'a dit de brancher tous les fils gris ensemble, et tous les blanc ensemble, et que mon début serait partager, mais j'aurais internet sur toutes mes prises ? Est ce que ça marchera correctement et ai je le droit
On vient de me parler de courant porteur, qu'est ce que c'est ? Comment cela marche t-il ? a quel cout ?
A quoi dois je faire attention avant cet achat ?
merci d'avance
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
01/09/2012 à 14h20
01/09/2012 à 14h20
Bonjour, je vous conseille les cpl, ce sont des petits boitiers qui permettent de transporter internet grâce au ligne électrique de la maison, c'est ce que j'ai chez moi.
Cela coute environ 30 euros chez Cdiscount.
Vous pouvez l'acheter et le brancher, ensuite toute votre maison bénéficiera d'internet ,n'importe ou, dans n importe quelle pièce.
01/09/2012 à 14h53
01/09/2012 à 14h53
Oui c'est une solution ...mais si l'installation electrique est en triphasé il faudra prévoir un coupleur de phase.
Entre le Wifi et le CPL je préfère un réseau cablé mais cela suppose le passage de nouveaux cablages ...
Mais des pros de l'internet sont ici présents et saurons te guider dans ces 3 choix !!
Par damienfoi
avatar - damienfoi
01/09/2012 à 18h14
01/09/2012 à 18h14
Bonjour, Effectivement le CPL c'est simple et efficace. Sinon il existe des relais wifi qui permettent de relayer le signal dans les pièces eloignees de la box.
01/09/2012 à 22h11
01/09/2012 à 22h11
bonjour, je cite 'CPL c'est simple et efficace' oui mais un micro onde qui se mes en route et plus de connexion , mais bon il faut bien essayer quelle que chose.
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
06/09/2012 à 10h02
06/09/2012 à 10h02
Bonjour, merci pour vos réponses, ce matin, un collègue m'a parlé de switch ? Est ce que cela marche vraiment ? Avec quelle methode, j'aurais le moins de perte, le courant porteur ou la switch ?
cordialement
06/09/2012 à 12h05
06/09/2012 à 12h05
Quel est le problème avec ton câble Ethernet ? Ce serait normalement la meilleure ossature à partir de laquelle tu peux placer au sous-sol un switch pour alimenter plusieurs points d'utilisation, ou un émetteur Wifi pour le sous-sol.
La box comprend normalement :
* une arrivée XDSL
* un départ téléphone
* quatre départs Ethernet dont un éventuellement dédié à la télévision
* éventuellement une ou deux prises USB pour des équipements partagés (imprimante, disque dur).
@ suivre ?
Visiteurs non identifiés : 275
