probleme contacteur heures creuses
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
17/01/2011 à 13h51
17/01/2011 à 13h51
J'ai un contacteur hc dans mon tableau pour piloter le chauffe eau.
Depuis 3 ans pas eu de souci, le contacteur se déclenche vers 23h, et on avait de l'eau chaude le matin. Il y a qq mois le contacteur s'est mis à déclencher plusieurs fois d'affilée, jusqu'à le faire très souvent et en rafale... sympa la nuit.
Bref, j'ai tenté de resserrer les bornes, et la nuit derniere pas de bruit... mais pas d'eau chaude ce matin Tout fier.
Il marche encore en position forcée.
Alors ma question: çà peut tomber en panne? j'hésite à le changer vu le prix (surtout si le probleme est ailleurs), c'est un hager ref ET201.
Est-ce que le probleme peut venir d'EDF?
Message(s) : 10900
17/01/2011 à 14h09
17/01/2011 à 14h09
Oui ça peut venir d' EDF
Vérifier la présence de tension sur a1 a2 pendant les heures creuses
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
17/01/2011 à 14h41
17/01/2011 à 14h41
merci de ta réponse, je vérifierai ce soir
pour le déclenchement intempestif en rafale ça peut aussi venir d'EDF?
Message(s) : 10900
17/01/2011 à 15h24
17/01/2011 à 15h24
Oui, mais ça m'étonnerait
Peut on avoir une photo du tableau????
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
17/01/2011 à 18h54
17/01/2011 à 18h54
un problème de fonctionnement du relais 175hz ERDF peut faire des déclenchement en rafale sur le contacteur du client
je ne serai pas étonné que le problème vienne du relais 175Hz ERDF
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
17/01/2011 à 21h10
17/01/2011 à 21h10
voilà la photo de mon tableau électrique
[IMG=http://img213.imageshack.us/img213/9238/img8573k.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
merci fabnini, j'ai noté la réponse... je vais essayer de mettre hors de cause mon contacteur sinon en effet j'appellerai EDF au secours.
là j'attend de voir s'il va repasser en auto tout à l'heure..
Message(s) : 10900
17/01/2011 à 21h22
17/01/2011 à 21h22
en tout cas , belle image des trois grandes marques vendues par les pros francais (schneider, hager et legrand)
17/01/2011 à 21h41
17/01/2011 à 21h41
...et un Thomson bien vieux !!
Un tite photo avec tableau Hager ouvert peut être sans abuser.
On pourra tester éventuellement le contacteur
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
17/01/2011 à 22h08
17/01/2011 à 22h08
Honte
oui j'avoue que j'ai complété avec ce que j'ai trouvé, et du coup il y a un peu de tout...
voilà une photo du sous-tableau
17/01/2011 à 22h21
17/01/2011 à 22h21
Pour être convaincu que ton contacteur va bien, déconnectes le fils noir branché en A1 du contacteur et ramenes depuis un fil phase repiqué en aval du disjoncteur 2A que tu brancheras sur A1.
Si le contacteur se déclenche en position maintenu permanente il ne restera plus qu'à appeler EDF
Pour cette manip coupes le disjoncteur 2A sur lequel tu vas intervenir
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
17/01/2011 à 22h54
17/01/2011 à 22h54
merci de ta réponse
juste pour être sur d'avoir bien capté
- je débranche le fil en A1
- je coupe le Disjoncteur 2A
- je branche une phase sur A1 (là je suis pas trop, il faut que je la prenne d'où?)
et le contacteur doit être sur auto et déclencher c'est ça?
désolé mais ce branchement je ne l'ai pas encore bien compris...
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
17/01/2011 à 23h20
17/01/2011 à 23h20
dans l'ordre :
tu coupe le disjoncteur 2A
tu débranche le fil en A1
tu branche un fil entre la phase du disjoncteur 2A et A1
tu remet le disjoncteur 2A
le contacteur sur auto doit s'enclencher et ne pas tenir en marche forcé ( revenir tout seul sur auto )
peut tu nous faire une photo du tableau du compteur
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
18/01/2011 à 08h13
18/01/2011 à 08h13
j'essaierai ce soir
j'ai vu aussi que sur le tableau c'était indiqué si on était en heures creuses, je regarderai si ça change
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
18/01/2011 à 18h48
18/01/2011 à 18h48
il n'y a pas d'autre appareil autour du compteur ? probablement le disjoncteur et 1 ou 2 autre appareil ...
peut tu refaire une photo avec tout le tableau ?
le fait que le compteur passe en HC n'est pas une indication fiable, la commande du chauffe eau et du changement de tarif sont séparées une peu fonctionner et pas l'autre
ceci dit si le compteur ne passe pas en HC inutile de chercher plus loin et appelez tout de suite votre fournisseur ( pas le dépannage ERDF pour ce genre de problème il vous redirigerons vers votre fournisseur ) pour leur signaler le problème
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
22/01/2011 à 10h43
22/01/2011 à 10h43
Bon j'ai fait le test, je crois que c'est bon au niveau branchement (cf. photo)
le contacteur ne revient pas en auto, le chauffe eau fonctionne.
si j'ai bien compris je suis bon pour le changer?
22/01/2011 à 10h49
22/01/2011 à 10h49
A priori oui mais fais un autre test
coupes le disjoncteur 2A Mets le contacteur en Auto, et remets le disjoncteur en position on
Est ce tu entends le contact se coller ?
S'il ne se passe rien le contacteur est a remplacer
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
