Probleme contacteur heures creuses - page 2
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 11h00
25/11/2012 à 11h00
j'ai installé un coffret électrique pour chauffe eau avec contacteur jour nuit et les deux disjoncteurs (20 et 2 amperes). Un agent de ERDF est passé mercredi dernier pour mettre mon compteur en heures creuses mais depuis mon contacteur ne se déclenche pas le soir en auto.
Je l'ai testé de differentes maniere et il fonctionne bien et les branchements sont ok .
Cependant mes deux fils pilotes arrivent d'un relais de decouplage (petit boitier blanc) alors que j'ai aussi un relais 175htz EDF à côté (boitier gris bleu ).Est ce normal?
J'ai déplombé le cache supérieur du relais de découplage (pas bien) pour tester le courant .Verdict aucun courant arrive en heure creuseS.
Ce matin , en re vérifiant mon installation, je me suis aperçu qu'un fil pilote de la partie supérieure du relais de découplage n'etait pas relié d'ou mon probleme
Ma question est : ou devrait-t'il être branché ?
Message(s) : 9949
25/11/2012 à 15h31
25/11/2012 à 15h31
J'ai encore une variante : mettre un compteur type ERDF mais privatif, à côté du tableau principal.
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 15h34
25/11/2012 à 15h34
par contre le relais 175 est plombé sur la partie du bas
25/11/2012 à 15h46
25/11/2012 à 15h46
Rererererererere
Si tu as un CBE, le 175Htz ne te sert a rien dans cette config. donc tu peux le déplomber, le déconnecter en s'assurant qu'il est bien non alimenté et le déplacer..
Pour sur-enchérir encore voici une nouvelle variante...> embaucher quelqu'un pour activer (en mode manuel) le circuit Ballon d'eau chaude le soir et désactiver ce même circuit le matin..
Voilà une nouvelle solution pour réduire le nombre de chômeurs en créant des emplois Rigole Rigole
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 15h51
25/11/2012 à 15h51
Mdr , je vais y penser et me mettre en auto entrepreneur!!!!
Plus sérieusement ,je crois que je vais opter pour le relais 175 et refaire mes branchements avec lui
25/11/2012 à 16h15
25/11/2012 à 16h15
Re
Merci Bob Top !
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 16h17
25/11/2012 à 16h17
Merci à vous tous !!!!!
je vous tiens au courant ......
Visiteurs non identifiés : 19
