Probleme contacteur heures creuses
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 11h00
25/11/2012 à 11h00
j'ai installé un coffret électrique pour chauffe eau avec contacteur jour nuit et les deux disjoncteurs (20 et 2 amperes). Un agent de ERDF est passé mercredi dernier pour mettre mon compteur en heures creuses mais depuis mon contacteur ne se déclenche pas le soir en auto.
Je l'ai testé de differentes maniere et il fonctionne bien et les branchements sont ok .
Cependant mes deux fils pilotes arrivent d'un relais de decouplage (petit boitier blanc) alors que j'ai aussi un relais 175htz EDF à côté (boitier gris bleu ).Est ce normal?
J'ai déplombé le cache supérieur du relais de découplage (pas bien) pour tester le courant .Verdict aucun courant arrive en heure creuseS.
Ce matin , en re vérifiant mon installation, je me suis aperçu qu'un fil pilote de la partie supérieure du relais de découplage n'etait pas relié d'ou mon probleme
Ma question est : ou devrait-t'il être branché ?
Message(s) : 9949
25/11/2012 à 11h46
25/11/2012 à 11h46
Si ERDF a mis votre compteur en HC sans le changer, c'est que vous avez un compteur électronique.
Le contact HC est disponible sur les bornes C1C2 de celui ci (enlever le cache du bas)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/11/2012 à 11h50
25/11/2012 à 11h50
il n'y a pas de courant c'est un contact sec
revoir votre câblage
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 11h57
25/11/2012 à 11h57
J'ai vérifié et je ne vois aucun fils sur mon compteur sur C1 et C2 Confus
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 11h59
25/11/2012 à 11h59
mon cablage est bon mais j'ai un doute sur les fils pilotes
Message(s) : 9949
25/11/2012 à 12h24
25/11/2012 à 12h24
Je suppose que vous aviez un ancien relai 175 hz qui ne sert plus et que vos fils arrivent là
Si vous avez un compteur électronique avec des bornes C1C2, c'est ici qu'il faut faire arriver les 2 fils en provenance de votre tableau
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 13h16
25/11/2012 à 13h16
le probleme , c'est que mon compteur est a l'exterieur de ma maison à 15 metres .
comment puis je amener ces fils à mon compteur ?
N'est ce pas à ERDF de faire ceci?
25/11/2012 à 13h23
25/11/2012 à 13h23
Et bien non c'est une liaison à charge privative.
Donc il faut :
- soit passer une gaine enterrée en sol,
- soit en apparent sous tube, si des murets de liaison entre le compteur et la maison existent
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 13h43
25/11/2012 à 13h43
ok !!!
super la bonne nouvelle!!!
merci
25/11/2012 à 13h55
25/11/2012 à 13h55
Si ce travail est trop conséquent tu peux aussi utiliser une horloge modulaire calée sur les périodes d'heures creuses
25/11/2012 à 14h26
25/11/2012 à 14h26
Re salut
Ou alors je pense qu'un module Yokis E2BP en mode relais pourrait transmettre l'info C1C2 à un recepteur de la même gamme..
Jamais réalisé mais jouable ..!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/11/2012 à 14h49
25/11/2012 à 14h49
ou alors récupérer un ancien relai 175 hz et refaire le raccordement près du tableau voir croquis ci-joint
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 14h54
25/11/2012 à 14h54
j'ai un ancien relais 175 vers mon tableau mais il n'est pas branché
25/11/2012 à 15h02
25/11/2012 à 15h02
Rerere
Mais alors est ce que les fils provenant du relais arrivent au tableau de distribution ? ?
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
25/11/2012 à 15h15
25/11/2012 à 15h15
non aucun fils
25/11/2012 à 15h25
25/11/2012 à 15h25
Rerererere
Donc :
- soit la solution de Bob en mettant le relais 175Htz à coté du tableau de distribution
- soit repasser 2 fils entre le compteur et le tableau de distrib
- soit horloge modulaire
- soit la solution radio raccordée sur les bornes C1/C2 du CBE
Mais, compte tenu que tu disposes déjà d'un relais 175Htz la solution de Bob est de loin la plus économique
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
