Problème courant induit - page 2
Par Renco
avatar - Renco
Message(s) : 7
05/09/2016 à 11h29
05/09/2016 à 11h29
Bonjour, j'ai un souci dans mon appartement, certaines prises ont apparemment un courant résiduel, qui occasionne des désagréments, par exemple une lampe de chevet à LED qui reste légèrement allumée constamment, mais surtout je "prends le jus" sur les appareils électroniques, informatiques etc... Je précise que je n'y connais pas grand-chose en électricité, même si j'ai sûrement déjà été trahi par les termes très peu techniques que j'emploie. J'ai d'abord contacté un électricien car je ne savais pas si c'était normal, qui m'a expliqué que ça arrivait et qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire. J'ai été amusé par sa tentative pour me rassurer : "vous savez le risque d'électrocution est faible" o_O J'ai depuis cherché un peu sur le web, où j'ai trouvé des problèmes similaires, mais les solutions restent un peu obscures... Par exemple un sujet d'un forum de 2010 recommande un "condensateur 100 nanofarad 250 volts mini de type X2" à mettre en parallèle. Si j'ai bien trouvé ce qu'est le condensateur par une bête recherche google, l'installation reste une question pour moi. Si c'est bien la solution à mon problème, quelqu'un peut-il m'expliquer comment la mettre en œuvre? Et si ce n'est pas la bonne solution, une bonne âme peut-elle me montrer la lumière? Merci.
07/09/2016 à 13h54
07/09/2016 à 13h54
Renco a écrit :
Effectivement le décodeur TV possède bien une coque en plastique,
donc là impossible de prendre du courant!
tu vas regarder si la barrette de coupure de terre est bien fermée et serrée.
de quand date ton installation électrique?
Par Renco
avatar - Renco
Message(s) : 7
07/09/2016 à 21h27
07/09/2016 à 21h27
Oui comme dit précédemment ce n'est pas sur les plastiques que l'on prend du courant. L'installation électrique date de 2013. Je ne sais pas ce qu'est la barette de coupure de terre, je vais faire une recherche mais si tu as l'occasion de me la décrire, merci!
08/09/2016 à 05h13
08/09/2016 à 05h13
donc installation récente, et tu ne prends pas de jus quand tu touche un robinet d'eau ou le frigo et autre appareil ménager ?
voir photo barrette de coupure
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/09/2016 à 23h10
13/09/2016 à 23h10
Il me semble qu'il faille arrêter les emplâtres sur jambe de bois de type condos ou autres, et rechercher sérieusement l'origine du problème. Avez vous, par exemple, de façon méthodique, débranché un appareil après l'autre jusqu'à essayer de trouver celui qui a une fuite à la terre? Multipliez les essais et tests jusqu''à ce que quelque chose attire votre attention.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
