Problème d’ampoules LED qui s’éteignent et se rallument sur plafonnier
Par sydsnape
avatar - sydsnape
29/09/2019 à 11h57
29/09/2019 à 11h57
Bonjour les bricoleurs du dimanche, Je viens chercher conseils auprès de vous pour un problème au niveau du plafonnier de ma salle de bain qui est composé de 3 ampoules. Lorsqu'on allume la lumière tout se passe bien et quelques minutes plus tard, une ampoule commence à s'éteindre et se rallume par intermittence, et la durée entre l'extinction et le rallumage est souvent aléatoire, puis au bout de quelques temps celle-ci fini par rester complètement éteinte. ça n'arrive au début qu'avec une ampoule et puis ça fini par arriver avec une deuxième et enfin la dernière. Cela s'échelonne dans le temps. Je l'ai déjà constaté avec un autre plafonnier. Croyant que celui-ci était défectueux, je l'ai changé mais ça s'est reproduit. Je précise que ce sont des ampoules de type LED g9. Je ne m'y connais pas du tout en terme d'électricité mais j'ai quand même essayé de faire des petits tests, notamment j'ai enlevé 2 ampoules sur 3 pour voir si cela tenait mieux et non ça n'a pas l'air concluant. Puis en retirant toutes les ampoules du plafonnier, l'unique qui fonctionnait encore bien, était chaude, tandis que les autres étaient froides. De plus, j'ai essayé de changer l'emplacement de l'ampoule qui ne se rallume plus, et peu importe où elle se trouve, elle ne se rallume définitivement plus, ce qui me fait penser naturellement qu'elle a fini par griller complètement. Désolée pour le gros paragraphe, merci pour vos pistes.
Visiteurs non identifiés : 22
