Problème d’éclairage d’un aquarium - page 2
28/11/2013 à 20h16
28/11/2013 à 20h16
Bonjour à tous !
Je vous présente mon "petit" soucis :
J'ai récemment repris en main le club Aquascaping de mon école et j'ai récupéré les problèmes qui vont avec...
Celui pour lequel vous pouvez m'aider, c'est l'installation électrique des lampes. Je présente le montage :
4 prises (deux fiches + terre) sont branché à partir de ce "micro-tableau" :
Sur chacune des prises est branché un système d'alimentation pour les ampoules, qui est programmable à priori (même si je n'ai pas trouvé comment les programmer en fait ^^') :
Les ampoules sont des ampoules à iodure métallique de 150W.
Là normalement, si le montage a été fait correctement, on devrait avoir un éclairage constant (ou du moins selon les programmateurs) non ?
Pourtant, quand je lance le circuit avec le disjoncteur de gauche, les lampes s'allument oui. Mais au bout de quelques temps, une ampoule s'éteint, puis une autre. Puis elles se rallument. Là je me suis dit que c'est une histoire de température d'ampoule ou un truc similaire (et ce serait pas spécialement gênant s'il n'y avait que ça).
Seulement, en attendant encore un peu, toutes les ampoules s'éteignent d'un coup, sans raison... Et elles ne se rallument plus.
Pour les rallumer, il faut que je redescende le disjoncteur à zéro (éventuellement que j'attende que les ampoules refroidissent) et que je réarme.
Et c'est là que je fais appel à vous, comment se fait-ce ? Je n'y comprend plus rien...
Merci à vous d'avance ! Sourire
28/11/2013 à 20h47
28/11/2013 à 20h47
Pour qu'une à iodure métallique se rallume il faut un temps de refroidissement.
Il y a bien deux transfo, un pour chaque lampe plus un allumeur?????? cette panne vient en général de l'allumeurr.(condensateur souvent de forme carré)
mettre une photo ou l'on voit tout les éléments des transfos.
28/11/2013 à 20h55
28/11/2013 à 20h55
Merci de votre réponse rapide Sourire
Il y a un système d'alimentation par lampe. Le système d'alimentation comprend le transfo, l'allumeur et le programmateur. Il y a bien un gros condensateur, mais il n'est pas carré par contre, après, il y a la deuxième partie que je n'ai pas réussi à ouvrir pour voir ce qu'elle contenait.
Je veux bien croire que le problème d'ampoule qui s'allument puis s'éteignent vient des allumeurs, mais je ne comprend pas pourquoi toutes les ampoules s'éteignent ensuite d'un coup et ne se rallume jamais (j'ai laissé tourné 24h pour savoir si ça se rallumait, donc c'est pas le temps de refroidissement de l'ampoule ^^'). Je me demande si c'est pas un moment où y a un des transfo/allumeurs qui a un soucis et qui du coup coupe tout le circuit par le biais du disjoncteur...
Ça m'arrangerait si il n'y en a que un qui est foutu et qui explique du coup la coupure des autres, parce que ce genre de matériel coûte assez cher et autant dire que notre club ne roule pas sur l'or... D'ailleurs il faudrait que j'essaye de voir si en débranchant celui que je suspecte être le coupable, les lampes marchent ou pas. Je n'y avais pas encore pensé... J'essayerais demain.
29/11/2013 à 06h42
29/11/2013 à 06h42
si c'était le disjoncteur tu serais obliger de le réarmer ,lui ne se réarme pas tout seul.
photo comme demandait
29/11/2013 à 06h59
29/11/2013 à 06h59
C'est bien le cas !
J'essayerais de faire des photos supplémentaires aujourd'hui.
29/11/2013 à 08h13
29/11/2013 à 08h13
C'est bien le cas !
re
c'est toi qui le coupe et qui le réarme , il ne se coupe pas tout seul
29/11/2013 à 08h20
29/11/2013 à 08h20
A coté du disjoncteur, il y a un interrupteur horaire et un contacteur, la coupure générale peut venir de là. Il faudrait savoir comment le fonctionnement est prévu.
29/11/2013 à 15h31
29/11/2013 à 15h31
linter horaire commande le contacteur et le contacteur est sur marche forcée ,il est vrai qu'a un certain moment l'inter horaire passe en commande et ce contacteur se remet en auto
la panne vient bien des allumeurs , par expérience remplacement des allumeurs et des condensateurs, mais j'attend toujours la photo de l'ensemble de cet appareillage.
29/11/2013 à 15h42
29/11/2013 à 15h42
Bonjour, ont ne sait rien de l'aquarium? , les iodures sont pour les aquariums d'eau de mer et les bacs récifaux .
29/11/2013 à 17h06
29/11/2013 à 17h06
le problème n'est pas là, c'est une panne des éclairages. Ce n'est pas une demande si ces iodures sont bien pour cet aquarium.
Ne partons pas dans tout les sens, restons sur la demande.
29/11/2013 à 18h41
29/11/2013 à 18h41
Oui, sur la photo, et sur cette même photo, le disjoncteur est déclenché !
Donc rien ne dit que la photo est prise dans les conditions de fonctionnement, d'où le doute que j'avais...
01/12/2013 à 20h32
01/12/2013 à 20h32
Bonsoir à tous et merci pour vos nombreuses réponses !
Alors, je vais commencer par dire que ce qu'on voit sur la photo est bien la position dans lequel le circuit fonctionne. Et je vais aussi corriger ce que je disais (erreur de ma part, désolé), ce n'est pas le disjoncteur que je coupe puis réarme pour relancer les lampes, mais c'est le contacteur. Et effectivement, comme le disait les3c19, il n'y a pas de coupure d'un quelconque disjoncteur ou contacteur, puisqu'après la coupure générale, il suffit de débrancher et rebrancher les prises pour relancer les lampes.
Je n'ai pas pris de photo supplémentaires par manque de temps. Mais de toute manière, je ne vois pas d'où pourrait venir la panne si ce n'est des allumeurs... Ou alors, c'est un mélange de soucis de l'interrupteur horaire qui doit être régler après de nombreuses coupures électriques l'année dernière apparemment (si vous savez comment faire ?) et des allumeurs...
Ceci dit, racheter des allumeurs me parait bien trop coûteux, tout comme ces ampoules, qui comme le dit carolin, ne sont pas vraiment adapter à notre aquarium, bien que nous ayons été conseillé par quelqu'un d'Océanopolis me semble-t-il. Je réfléchis encore pour voir s'il n'est pas possible de changer de système, pour que ce soit moins coûteux sur le long terme...
01/12/2013 à 21h02
01/12/2013 à 21h02
bonjour, j'ai aider une connaissance pour faire un bac tanga de 300 litres ouvert ; il ma bassiner pour mettre des iodure , mais devant le couts des lampes et problèmes , de plus la puissance était trop forte , il et revenu sur une galerie standard avec les néons aquariophile qui convenait pour se type de bac.
01/12/2013 à 21h07
01/12/2013 à 21h07
Un éclairage néon classique ne me parait pas suffisant pour notre aquarium d'un peu plus de 1000L... Ce n'est que mon avis, mais j'ai rarement vu un aquarium de cette taille éclairé avec des néons classiques, surtout par rapport à la profondeur d'eau.
01/12/2013 à 21h38
01/12/2013 à 21h38
Bonjour, j'aime bien les infos au compte goutte Grand sourire, vous dite un peu plus de 1000L.., il faudrait voir avec une rampe acardia et un rajout en T5, il existe aussi maintenant pour les grand bac l’éclairage LEDS, plus de bruit !, la question et d'aimer le rendu des LEDS.
01/12/2013 à 21h58
01/12/2013 à 21h58
C'est vrai que je n'avais pas préciser la taille de l'aquarium, ma question de départ portant purement sur l'électricité ^^'. Effectivement, je vais peut être pencher vers l'éclairage à LED si je ne trouve pas de solutions...
Visiteurs non identifiés : 13
