Problème d’éclairage
Par llm
llm
avatar - llm
Message(s) : 6
26/08/2011 à 16h37
26/08/2011 à 16h37
Bonjour Ma fille n'a plus d'éclairage dans sa chambre et j'aimerai savoir si ce sont les fils qui sont dans les combles qui sont morts. J'ai démonté l'interrupteur, il y a un fil rouge qui a du jus et qui descend dans le mur et un fil marron qui monte. Dans le boitier de l'interrupteur il y a un fil bleu raccordé avec un domino et qui va du bas du mur vers le haut et qui passe dans ce boitier. Questions : Je voudrai tester l'éclairage en prenant 2 fils bleu et rouge et une ampoule, mais je ne sais pas comment les raccorder pour tester. dois-je mettre les fils les uns sur les autres par exemple les 2 rouges ensemble. merci
26/08/2011 à 17h29
26/08/2011 à 17h29
si tu branche une lampe entre fil rouge et fil bleu la lampe devrait s'eclairé,
26/08/2011 à 17h36
26/08/2011 à 17h36
Ok pour verifier l'alimentation
si la lampe s'allume on peut maintenant pour vérifier si l'interrupteur fonctionne.
1) tu rebranches les fils comme avant sur ton interrupteur
2) tu branches les fils de ta lampe test ...un fil sur le domino du fil bleu l'autre fil de la lampe avec le marron de l'interrupteur
3) tu actionnes ton interrupteur pour que ta lampe s'allume
Si la lampe ne s'allume pas l'inter est HS
TOUTES LES MANIPULATIONS DE RACCORDEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUEES DISJONCTEUR GENERAL COUPE
Visiteurs non identifiés : 271
