Problème d’électricité
Par Delph75
avatar - Delph75
08/03/2012 à 16h14
08/03/2012 à 16h14
Bonjour, J'ai refait mon installation électrique il y a 7 ans. Tout fonctionnait bien. Récemment les ampoules de mes deux plafonniers (cuisine et salon) qui sont reliés ne fonctionnent plus. Au moment de les allumer, ça s'est éteint net. J'ai pensé aux plombs, mais pas de problème de ce côté-là, idem pour les ampoules-même. Il y a de la tension au niveau des prises murales et au niveau des plafonniers. Des idées?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/03/2012 à 17h28
08/03/2012 à 17h28
tu as du 220 Volt au niveau du plafonnier, donc la phase arrive.
Par contre, ton retour Neutre a du se déconnecter.
Vérifies le boitier de connexion ou sont repris le neutre des 2 plafonniers.
Tu trouveras surement ton PB.
Bonne journée.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 264
