probléme de cablage avec un va et vient
avatar - steftoulon
Message(s) : 6
17/12/2012 à 09h17
17/12/2012 à 09h17
bonjour j'ai un souci avec un va-et-vien. j'ai remplacer les interrupteurs car trop anciens et le lustre. A l'origine c'etait un lustre avec allumage double une partie s'allumer avec l'inter double. je voudrais juste conserver le va et viens mais pas forcement l'interdouble j'ai donc remplacer les vieux inter par des inter simple allumage legrand celiane et impossible pour moi de trouver le cablage. Sur un inter j'ai 4 fils (2 jaunes et 2 bleus) et sur l'autre j'en ai 5 (3 noirs dont 2 qui sortent d'une même gaine, 1 bleu et un jaune/vert) actuellement j'ai quand même réussi à les cabler afin qu'ils s'allument et s'éteignent chacun de leurs cotés mais malheureusement sans va et viens voici 2 photos: sur le 1er le fil noir et connecter à la borne rouge de l'inter le jaune/ vert sur la borne grise de l'inter (les 2 autres fils noirs ne sont pas brancher) sur le 2ème inter les 2 fil bleu sont sur la borne rouge et les 2 fil jaune sont sur la grise. voila comment dois je faire pour tout raccorder correctement et avoir le va et vient merci infiniment par avance
17/12/2012 à 09h46
17/12/2012 à 09h46
Es tu sur que ton va et vient ne comporte que 2 commandes et non pas 3 ..car tout ceci ressemble bien a un cablage de permutateur
A suivre ..
17/12/2012 à 10h00
17/12/2012 à 10h00
Non, à priori, d'après les infos donnés, le lustre a 2 zones d'éclairage, une zone qui fonctionne avec le va et vient et une seconde qui fonctionne avec un inter simple. J'ai le même type de montage chez moi...
Lorsque l'on fait ce genre d'intervention (changement d'interrupteurs), il est préférable de relever, avant démontage des anciens, le câblage...
17/12/2012 à 10h06
17/12/2012 à 10h06
Pourquoi NON ???
Cela n'exclut pas une triple commande sur la moitié du lustre il me semble !!
avatar - steftoulon
Message(s) : 6
17/12/2012 à 10h11
17/12/2012 à 10h11
bonjour merci pour vos réponses oui effectivement l'ancien lustre s'éclairer en 2 zones sur un inter et en une pour l'autre inter. hé oui malheureusement je n'ai pas penser à relever l'ancien câblage, je m'en mord un peu les doigts maintenant. Je voudrais garder une seule zone d'éclairage (c'est à dire les 5 ampoules du lustre en même temps) mais pouvoir avoir le va et viens. Comment dois je câbler tout ça? merci beaucoup
17/12/2012 à 10h41
17/12/2012 à 10h41
Pourquoi NON ???
Parce que c'est ce que steftoulon expliquait dans son premier message.
Il a un lustre avec, par exemple, 5 ampoules. 3 ampoules sont commandées en va et vient (2 inters) et 2 ampoules sont commandées à part par un seul inter. C'est un montage assez courant.
Mais peut-être se trompe t-il ???
En tout cas, il y a un problème car il n'y a pas 2 fils de même couleur entre les 2 inters (navettes)...
avatar - steftoulon
Message(s) : 6
17/12/2012 à 11h37
17/12/2012 à 11h37
qu'est ce que je dois faire alors? c'est impossible à remettre en va et vient si je garde pas un éclairage en 2 zones pour le lustre? merci
17/12/2012 à 12h34
17/12/2012 à 12h34
Désolé de mon manque de réactivité mais j'ai un boulot aussi !!
Evidemment que l'on va pouvoir jumelé cet allumage,
Le problème est déjà que tes photos manquent de netteté et de clarté. De plus les couleurs sont peu conventionnelles
Donc pour dégrossir et puisqu'on est sur que les 3 ampoules n'ont que 2 points de commandes je dirais que les navettes du va et vient sont:
- jaune d'un coté
- noires de l'autre coté (en choisissant ceux provenant de la même gaine)
Reste à déterminer les retours lampes..!! Peux tu nous dire les couleurs de fils arrivant à la sortie de fils en plafond ?
avatar - steftoulon
Message(s) : 6
17/12/2012 à 13h25
17/12/2012 à 13h25
merci beaucoup pour votre aide au plafond j'ai 3 fil bleu (2 que j'ai brancher ensemble sur le domino qui servait à separer le lustre en 2 zones et un autre que j'ai brancher seul)
17/12/2012 à 13h51
17/12/2012 à 13h51
Re
C'est joyeux les couleurs de fils chez toi !!
Disposes tu d'un multimètre avec fonction ohmmètre ou sonnette
avatar - steftoulon
Message(s) : 6
17/12/2012 à 14h15
17/12/2012 à 14h15
re oui j'ai un multimetre, je pense que c'etait fait avec des fils electriques de recup sans vraiment respecter les couleurs Mouais...
17/12/2012 à 15h40
17/12/2012 à 15h40
Ok
Donc on va essayer de se confirmer que les navettes sont bien :
- jaune /jaune d'un coté
- noir / noir (issus de la même gaine) de l'autre coté
Méthode :
Tu schuntes les 2 jaunes ensembles avec un domino, et multimètre positionné sur ohmmètre tu pointes les 2 fils noir de l'autre coté... Si continuité valeur affiché 0000
A chaque manip faut déschunter ce qui l'a été précédemment.
Ensuite on va faire la même chose pour les retours lampes donc méthode :
- tu schuntes les 2 fils en plafond correspondant aux 2 allumages
- ensuite tu pointes ton ohmmètre sur les fils du boitier jusqu'à trouver une continuité.
Note bien au fur et a mesure tes constatations
Fais déjà ça ..on verra après
avatar - steftoulon
Message(s) : 6
17/12/2012 à 18h24
17/12/2012 à 18h24
ok je vais essayer ça et je vous tiens au courant après. merci beaucoup en tous cas c'est très sympa
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
