Problème de clignotement spots led
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
06/04/2012 à 04h08
06/04/2012 à 04h08
J'ai installé dans différentes pièces de ma maison dans le faux plafond des spots LED.
Mon souci est que lorsqu'ils sont allumés par moment ils clignotent très rapidement pendant 2-3 secondes et ça s'arrête et puis ça recommence aléatoirement.
Lorsque ça clignote c'est tous les spots dans toutes les pièces qui le font en même temps.
Le clignotement n'est que lorsque les spots sont allumés. Lorsqu'ils sont éteints aucun problème de courant induit.
J'ai d'autres spots chez moi mais qui ne sont pas des LED et ceux là j'ai l'impression ne clignotent pas.
Je précise que mes spots LED sont de type GU10 donc sans transfo.
Sur quoi dois-je "enquêter" pour tenter de résoudre ce problème ?
Message(s) : 19543
06/04/2012 à 10h00
06/04/2012 à 10h00
Ce n'est "malheureusement" qu'une instabilité du courant , mauvaise stabilisation du voltage et de la fréquence!
Cela se voit aussi sur des lampes éco et quand c'est assez important sur les lampes classiques!
Rien a faire
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
26/04/2012 à 00h03
26/04/2012 à 00h03
Je reviens vers vous car j'ai fais quelques tests :
- j'ai mis un condensateur à chaque spots leds mais cela n'a pas résolu le problème
- j'ai constaté que les clignotements étaient toujours aux mêmes heures (13h22 - 19h52 - 20h14 - 20h39 - il y en a certainement avant pendant et paèrs ces horaires mais ceux là sont ceux que j'ai pu relever).
J'ai un contrat EDF heures creuses / heures pleines cela peut être du à cela avec EDF qui envoie un signal sur le réseau ?
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
28/04/2012 à 14h53
28/04/2012 à 14h53
c'est un problème connu chez les professionnels de l'électronique. Certains produits chinois, bien qu'affichant un beau logo CE, ont quelques problèmes lorsque EDF envoie sur le réseau les informations de changement de tarif horaire.
solution => rajouter un filtre secteur mais je ne pense pas que cela existe pour se mettre directement avant un spot à led.
pas d'autre solution !
Visiteurs non identifiés : 36
