probleme de convecteurs
Par van
van
avatar - van
27/03/2011 à 11h48
27/03/2011 à 11h48
bonjour, j ai un thermostat delta driver 520 et j ai regler mes heures de chauffe suivants les 2 zones cependants les convecteurs dans les chambres continuent à se mettre en route pendants les heures ou ils ne devraient pas et 2 convecteurs dans le salon ne s'allument tout simplement pas meme sur confort alors que le troisieme suit le programme. quelqu'un a t il une explication? merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/03/2011 à 12h03
27/03/2011 à 12h03
les convecteurs sont-ils sur la position programe ?
les fils pilotes sont-ils bien raccordés et sont-ils au bon endroit (zone 1ou2)
Par van
van
avatar - van
27/03/2011 à 12h24
27/03/2011 à 12h24
oui les convecteurs sont sur programme je les ai meme mis sur 9 histoire de voir si ils se declenchent mais nada et oui mes zones sonts bien définis car un des radiateurs suit le programme.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 12h32
27/03/2011 à 12h32
Inverse provisoirement 2 radiateurs ( celui qui marche et un autre ), pour voir le comportement .
Celà fera un lever de doute Radiateur-reste install .....
et permettra de se focalisrer sur la partie qui ne marche pas ( il peut y avoir tellement de raisons ..).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/03/2011 à 12h34
27/03/2011 à 12h34
vous me répondez "et oui mes zones sonts bien définis car un des radiateurs suit le programme."
cela ne veux pas dire que les fils pilotes soient raccordés à la bonne zone
le radiateur qui fonctionne correctement peut être le seul à être raccordé
Par van
van
avatar - van
27/03/2011 à 12h50
27/03/2011 à 12h50
ok je vais essayer d'echanger deux radiateurs mais du coup comment savoir quel convecteurs est sur quel zone?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 12h55
27/03/2011 à 12h55
Si tu ne le sais pas .... celà devient grave ....
Comment peux-tu dire qu'elle ne fonctionne pazs, si tu ne connais pas son organisation .?
Commence donc par faire un schéma de ton installation ...te lle quelle est , avec les couleurs de fils ..et les boites de dérivation/raccordement (partie chauffage bien évidemment)
On aura au moins un support visuel ....pour discuter ...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 492
