Problème de courant.
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
23/01/2018 à 08h15
23/01/2018 à 08h15
J'aimerai avoir un avis de votre part.
Les lumières et prises de 3 pièces de ma maison ne fonctionnent plus du jour au lendemain. Ils fonctionnaient parfaitement la veille.
Mon tableau date de 1998 avec des fusibles. J'ai fais des tests hier soir à l'arrache. J'ai fais des échanges de fusibles avec d'autres pièces de la maison où cela fonctionnaient. Mais rien...
Du coups je ne sais pas d'où cela peut venir. A savoir que ces 3 pièces sont reliés sur les même fusibles.
Merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/01/2018 à 10h07
23/01/2018 à 10h07
Si tu as échangé les fusibles et que ces fusibles "fonctionnent" sur d'autres pièces; c'est qu'ils sont OK
Il faut donc regarder au niveau des connexions : sur le tableau et dans les boites de dérivation.
Attention : si tu laisse sous tension, tu n'y mets pas les doigts Attention !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/01/2018 à 13h42
23/01/2018 à 13h42
Sujet indiqué en résolu, mais on ne sait pas comment...
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
23/01/2018 à 15h51
23/01/2018 à 15h51
C'était le disjoncteur différentiel. Je l'ai changé et c'est bon tout remarche.
Par contre vous savez au dessus il doit brancher une sorte de reglette. Vue que les fiches sont décalée j'ai du mettre un fil en le différentiel et le premier disjoncteur.
J'espère que ce n'est point trop dangeureux?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
30/01/2018 à 22h22
30/01/2018 à 22h22
je n'ai pas très bien compris ce que vous avez fait.
Vous avez mis un fil entre le différentiel et le disjoncteur ok mais de ce disjoncteur vous alimentez d'autres disjoncteurs? Si oui il vous faudra plus que du 2.5mm², sinon ce sera dangereux effectivement.
Quel est le calibre de ce disjoncteur? photo?
Visiteurs non identifiés : 266
