problème de différentiel
Par toma5962
avatar - toma5962
10/10/2013 à 18h58
10/10/2013 à 18h58
bonjour à tous, je me présente je m'appel thomas j'habite le nord ou je suis propriétaire d'une maison. je rencontre actuellement, et cela depuis plusieurs mois, un problème avec mon tableau électrique. en effet le différentiel disjoncte sans véritablement de raison, cela peux se produire tout les jours comme pas du tout pendant un mois, j'ai remarqué que lors de pluie/vent les problème étaient plus fréquent mais pas exclusif. j'ai bien entendu vérifier la chaudière, le réfrigérateur,...mais cela n'a rien donné. je voie qu'il y a un problème sur mon circuit également a mes CPL, ce qui peux paraitre étrange, en effet avant ces problèmes je n'avais aucun problème au niveau du débit entre les deux et depuis mes débits sont très limités (je pense que cela peux être un indicateur). il n'y à pas eu de modification dans mon circuit électrique ni même d'installation. Je pense avoir des baisses et des hausses de tension chez moi l'éclairage peux parfois vacillé, je ne sais pas si cela peux également avoir un lien avec le différentiel. Je me demande donc si mon disjoncteur ne serait pas "fatigué" (a force de le réarmer et qu'il ne disjoncte trop facilement lors de ces fameux mouvement de tension) et qu'il ne faudrait pas le changer. Si vous avez une réponse ou une aide cela me serait très précieux, comme vous l'avez deviné je ne suis pas un pro du domaine voir même très loin de là. j'ai eu l'intervention d'un électricien qui m'a dit que cela devait provenir d'un problème d'isolation et qu'il faudrait pour le bien démonteur toute les prises et douilles d'ampoules! ou attendre de ne pouvoir plus réarmer et de faire par élimination en actionnant disjoncteur par disjoncteur. Comme je vous l'ai dis je ne suis pas connaisseur mais si cela était dut à un problème d'isolation/masse cela n'arriverais pas tout le temps ou uniquement lors d'un événement particulier? en attente de vous lire cordialement ci joint la photo de mon tableau :
11/10/2013 à 00h43
11/10/2013 à 00h43
, Thomas, sur ce site d'entraide.
Merci pour la photo, elle annule la demande que j'allais te faire.
Ton électricien a probablement raison.
Es-tu capable de bricoler un peu d'électricité ?
Dans un cas pareil, avec déclenchements sporadiques, la recherche est longue.
Ma méthode : Faire un petit circuit avec un inter différentiel 30mA, et un seul disjoncteur, qui protègera un seul des circuits à la place de son disjoncteur actuel. Au prochain déclenchement c'est l'un ou c'est l'autre des différentiels.
Si c'est le nouveau, le défaut est sur ce circuit. Si c'est l'ancien, je remets le circuit à sa place et je passe au suivant.
C'est très long et demande la collaboration du client autant que le dévouement de l'électricien. Mais c'est efficace.
11/10/2013 à 07h44
11/10/2013 à 07h44
Une indication, tu dis que c'est plus fréquent lors de pluie/vent, je commencerais donc par regarder tout ce qui est extérieur (éclairage, prises si tu en as, etc.).
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
11/10/2013 à 17h19
11/10/2013 à 17h19
bonjour malgré les réponses apportées il ne peut s'agir que d'un appareil avec thermostat la réponse étant très fantaisiste sur les points lumineux étant donné que ceux-ci ne sont pas reliés à la terre
11/10/2013 à 17h57
11/10/2013 à 17h57
Qu'un appareil ne soit pas relié intentionnellement à la terre ne signifie pas qu'il ne puisse pas y a voir de courant de fuite, par une terre de fait.
De la méthode au lieu de chercher de façon désordonnée tous azimuths me semble préférable. Même si la chance peut faire aboutir la deuxième solution plus rapidement.
11/10/2013 à 18h09
11/10/2013 à 18h09
Peut-on connaitre l'analyse du problème qui conduit à dire que le problème ne peut venir que d'un appareil avec thermostat ?
Comment sais-tu que les points lumineux (surtout ceux extérieurs) ne sont pas reliés à la terre ?
11/10/2013 à 19h50
11/10/2013 à 19h50
Salut les p´tits loups
Ce post me plait bien Rigole
Tiens je vais me mettre une rustine sur la bouche pour moins rigoler... Explose de rire Adore
Visiteurs non identifiés : 8
