Problème de four à micro-onde - page 2
avatar - florence_yvonne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
28/02/2010 à 15h38
28/02/2010 à 15h38
Quand je mets certains aliments comme le chocolat dans mon four, il se met a crépiter et a faire des étincelles.
C'est quoi le problème ?
Merci.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/02/2010 à 21h13
28/02/2010 à 21h13
SLT.
Essais au bain marie dans le micro-onde plus tôt que avec
un ver d'eau à coté.
Attention ! Attention !oubli pas d'enlever l'emballage c'est peut être ça le feu
d'artifice Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 23
01/03/2010 à 13h38
01/03/2010 à 13h38
J'ai essayer de faire réchauffer des crêpes au chocolat, cela a été un vrai feu d'artifice.
01/03/2010 à 14h35
01/03/2010 à 14h35
C'est sur le four est mort,
Surtout ne pas le faire réparer, il faut changer la partie intérieure du four sans oublier l'étanchéité qui doit être après 10 ans plus que défectueuse!
Sans hésitation a remplacer par du neuf!
Message(s) : 23
01/03/2010 à 14h36
01/03/2010 à 14h36
Bon merci, je vais aller chez D
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/03/2010 à 14h40
01/03/2010 à 14h40
Comme te le précises Freddyelec, il faut nettoyer ta plaque de mica ou la changer.
Par Mesure de précaution, moi je changerais directement de micro ondes, Dangereux ces petites bêtes, d'autant qu'en la matière on a fait des progrès depuis.
Petite astuce pour savoir si votre micro ondes a des pertes d'ondes :
Posez votre téléphone portable dans le four fermez la porte ( sans allumer le micro onde , j'préfères préciser au cas où quelqu'un lit mon post de travers ) Appeler ce portable: Si vous tombez sur le répondeur votre micro onde ne laisse pas échapper d'ondes par contre si le portable sonne... Il faudra s'éloigner du micro onde quand il est en marche car les ondes attaquent ! ! !
( Oscar WILDE )
Message(s) : 23
01/03/2010 à 14h51
01/03/2010 à 14h51
Ca ne craint pas pour le téléphone ? Mouais...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/03/2010 à 17h08
01/03/2010 à 17h08
Ca craint rien pour le téléphone à condition bien sûr de ne pas ALLUMER le micro ondes.....
Trève de plaisanterie c'est juste pour savoir si ton micro ondes laisse passer des ondes si c'est le cas vaut mieux en changer . Parce que là si c'est le cas ca craint pour toi et ton entourage...
( Oscar WILDE )
Message(s) : 23
01/03/2010 à 17h23
01/03/2010 à 17h23
J'ai essayé et ça sonne
01/03/2010 à 17h43
01/03/2010 à 17h43
C'est bien ce que je disais" étanchéité pas terrible"
je confirme encore plus appareil a changer , dangereux!!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/03/2010 à 00h45
02/03/2010 à 00h45
euuuh vous etes sur pour le coup du tel ?
se sont les memes longueur d'ondes ?
moi mon tel sonne et pourtant mon micro onde a a peine 3 ans
celui du voisin pareille
faut que je me renseigne Sans voix Quand ça veut pas...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2010 à 08h13
02/03/2010 à 08h13
Moi je l'ai fait sur plusieurs fours et il ne sonne pas, en partant du principe que si les ondes du téléphone passe Pourquoi les ondes du Micro ondes ne passeraient pas....
( Oscar WILDE )
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/03/2010 à 09h23
02/03/2010 à 09h23
Cette façon d'opérer n'a absolument aucune valeur technique , car :
- les fréquences sont différentes , (et variables suivant les relais GSM 900 ou 1800 Mhz ,) le four étant en 2400 Mhz ,
- celà va dépendre de la distance du relais GSM (ou du niveau de réception de celui-ci) .
A courte distance, l'affaiblissemnt apporté par la cage du
µonde sera telle que les communucations bilatérales seront possibles, et donc que le téléphone va sonner ,
A longue distance , ce supplément d'affaiblissement interrompra les liaisons.
En conséquence cette essai n'a absolument aucune valeur significative.
Pour vérifier les fuites d'un µonde une seule solution, mesurer l'énergie rayonnée .....avec un appareil sensilble à la puissance reçue ... pour exemple
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?fh_view_size=12&fh_reffacet=categories&fh_location=%2f%2f10001%2ffr_FR%2fcategories%3C{19336}&fh_refview=search&fh_search=fuites+micro-ondes&fh_refpath=facet_78061449&fh_eds=%C3%9F&storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fct_ignore=0&ns_campaign=SEM=&ns_mchannel=hurra&ns_source=google-adwords&ns_linkname=keywords&ns_fee
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/03/2010 à 09h42
02/03/2010 à 09h42
Merci CASTOR pour cette précision, j'avais vu cette expérience dans un reportage T.V, encore une emission a rayé de mon programme T.V...
( Oscar WILDE )
Message(s) : 23
03/03/2010 à 13h14
03/03/2010 à 13h14
J'ai pris ma décision je vais en acheter un autre, mais je ne sais pas quel prix il faut y mettre pour en avoir un bon.
Le mien je l'avais eu en cumulant des points dans une grande surface
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/03/2010 à 08h19
04/03/2010 à 08h19
Y'en a à tous les prix , après tout dépend de ton utilisation ( fonction grill par exemple ) son volume etc...
Si c'est pour rechauffer le lait le matin ou décongeler je penses que 80 € c'est largement suffisant.
Quand j'étais célibataire j'en avais acheté un dans un magasin Discount environ 45 € ca me suffisait amplement.
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 31
