Problème de grésillement d’un transformateur - page 2
Par Warius
avatar - Warius
Message(s) : 7
11/03/2013 à 19h51
11/03/2013 à 19h51
Bonjour, Voilà, depuis peu j'ai changé deux petits transformateurs de 24V (écrit 29V dessus) qui avaient grillés et qui alimentaient chacun deux moteurs sur un sommier électrique, par un seul et unique plus gros de la marque Legrand. J'ai fait les branchements comme il fallait et tout fonctionne très bien, l'ennui c'est que quelques jours plus tard le transformateur s'est mis à faire du bruit, beaucoup de bruit,mais pas constamment, cela-dit c'est très ennuyeux et j'aimerai bien solutionner le problème. Je n'ai pas la référence du transformateur sous la main, mais c'est un assez gros modèle qui prend en charge en entrée du 200 et 400v et en sortie du 24 ou 12 si je me souviens bien. Merci d'avance pour les réponses. PS: Je suis plutôt une quiche en électricité théorique, mais en pratique ça reste passable.
12/03/2013 à 19h48
12/03/2013 à 19h48
Bonsoir.
Warius, je suis ravi que cela fonctionne, mais :
* Les3C19 t'a bien dit "cela ne risque que de faire griller les diodes si elles ne sont pas assez costaud" : regarde de temps en temps si le circuit imprimé semble trop chauffer (notamment par son changement de couleur à l'abord direct des diodes);
* Dans le même esprit, il serait bon de mesurer l'intensité du courant consommé par les moteurs (en principe tu ne les utiliseras qu'un par un, ou au pire deux à la fois) : cela permettra de vérifier que le transfo est suffisant (il peut délivrer 6,7A sans problème).
Par Warius
avatar - Warius
Message(s) : 7
12/03/2013 à 20h16
12/03/2013 à 20h16
Ok merci bien, je vérifierai régulièrement pendant quelque temps si tout va bien avec les diodes.
Par Warius
avatar - Warius
Message(s) : 7
13/03/2013 à 19h20
13/03/2013 à 19h20
Au final le bruit est revenu malgré l’amélioration de l'isolation acoustique que j'ai faite, mais peut-être est-ce normal pour ce genre de transfos. Sinon aucun problème avec le pont de diodes.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 44
