problème de mesureur de terre
Par bonrepos
avatar - bonrepos
Message(s) : 6
08/11/2019 à 10h27
08/11/2019 à 10h27
Bonjour , j'utilise un mesureur de terre et de continuité CATHUM 300 , je viens de finir une installation électrique d'une maison neuve . Avant le passage du consuel j'ai vérifié la terre et les continuités sur toutes les prises ,tout était ok . l'info importante avant le branchement définitif EDF , la maison est alimenté par une rallonge de 25M en 2,5 chez le père de la cliente. Après passage du consuel ,il détecte une prise sans terre , le jour d'après je refais un autre test , à ma grande surprise le CANTHUM 300 fait disjoncter le différentiel chez son père . je pensais qu'il y avait un défaut sur l'appareil mais non il fonctionne très bien dans d'autre maison . Je ne comprend pas le problème . Merci d'avance
Message(s) : 19542
08/11/2019 à 16h39
08/11/2019 à 16h39
c'est un nouveau problème??
as tu résolu l'autre, ce cathum 300 qui fait sauter le différentiel sur toutes les prises après passage du consuel ??
Par bonrepos
avatar - bonrepos
Message(s) : 6
09/11/2019 à 07h45
09/11/2019 à 07h45
Bonjour, je n'ai toujours pas résolu ce problème. J'ai branché un touret de 25 M en 2,5 chez le père du client ( le coffret de chantier provisoire a été rendu ) maintenant c'est le différentie ou est branché le touret chez son père qui saute.
Message(s) : 19542
09/11/2019 à 07h53
09/11/2019 à 07h53
oui ici
mais ailleurs tu as dit que ce cathoum 300 faisait sauter le différentiel du tableau quand tu contrôlais les prises et la aussi après passage du consuel
tu ne parlais pas de rallonge ni du différentiel du tableau de papa
comment as tu utilisé cet appareil?
ne serait pas le catohm 300 et non le cathoum
la rallonge avait elle le fil de terre?
Message(s) : 10918
09/11/2019 à 10h07
09/11/2019 à 10h07
hello
DT300
ca arrive parfois
Par bonrepos
avatar - bonrepos
Message(s) : 6
09/11/2019 à 14h23
09/11/2019 à 14h23
je vais m'exprimer clairement , tout les test de départ se faisait avec un coffret de chantier .branché au tableau de répartition , toute les prises testées ( continuité + terre ) tout était ok . Après consuel 15 jours après je refait un autre test , toujours avec le coffret de chantier branché . c'est là ou le problème est apparu , le mesureur CATOHM 300 fait tomber le différentiel des prises testées . Le soir même le client rend le coffret de chantier et se branche avec un touret de 25M en 2,5 sur le tableau de son père . Je revient le lendemain pour résoudre le problème et refaire un test , et la c'est le différentiel du tableau de papa qui tombe . Voilou le problème que je n'arrive pas à résoudre . Confus
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/11/2019 à 15h39
09/11/2019 à 15h39
Comme déjà dit sur un autre forum vous vous reconnaîtrez
Pour avoir utilisé le CATHOM 300 bien souvent pour vérifier la présence de terre sur des installations provisoires de prises avec prolongateurs pour des stands lors de forum d'associations en salles, j'ai remarqué que certains différentiels 30mA plus sensibles que d'autres déclenchaient dès que le cathom faisait la boucle pour contrôler la valeur de la terre, c'est probablement ce qui se passe dans votre cas.
sur la fiche technique de l'appareil ils donnent
Courant de mesure de la boucle de terre: <15 ma
en admettant qu'il y ai une légère fuite sur le circuit à contrôler le cumul du Catohm +la fuite = déclenchement
il faut savoir qu'un différentiel 30mA peut déclencher à partir de la moitié de sa valeur
Par bonrepos
avatar - bonrepos
Message(s) : 6
10/11/2019 à 18h03
10/11/2019 à 18h03
Merci pour vos réponses
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
