Problème de prise luminaire
Par Cassh26
avatar - Cassh26
06/04/2018 à 19h10
06/04/2018 à 19h10
Bonjour, Je cherche l’adaptateur de ma lampe que j’ai acheté chez IKEA, ça fait plusieurs jours que j’en fouille mais j’en n’arrive pas à identifier cette prise Merci beaucoup pour votre aide Cassandre
06/04/2018 à 19h37
06/04/2018 à 19h37
ce luminaire n'est il pas en très basse tension 12 volts par exemple
cette fiche est elle après un transformateur ou alimentation quelconque, elle ressemble aux fiches haut parleur DIN 2 broches
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/04/2018 à 09h54
07/04/2018 à 09h54
Salut les3c19,
Oui c'est bien une lampe basse tension, j'en ai une du même genre qui vient du même vendeur. Le bloc alim se branche directement dans une prise 230V et la lampe se branche sur le bloc alim avec ce genre de prise "haut parleur".
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 30
