Problème de raccordement électrique
Par virginie
avatar - virginie
19/12/2010 à 16h50
19/12/2010 à 16h50
Bonjour J'ai une prise "force" (?) quatre fils dont une neutre + 1 terre. J'aimerais savoir si je peux brancher en dérivation une prise normal, voire deux. Je pensais monter en dérivation Terre + Neutre + 1 phase pour chacune des deux prises, mais la, comme je n'ai pas 220 volts dans les phases, je m'interroge. Confus Attention ! Voici les mesures que j'ai prises avec un voltmètre : - entre le fil Neutre et une autre des trois phases : 5 (sur position 250v) - entre deux phases : 10 (sur position 1000V) - entre le Neutre et la Terre : faible courant. Ca tourne pas rond là-dedans Qui pourait décoder pour moi, et me dire si je peux réaliser le branchement souhaité et comment ? Merci
19/12/2010 à 16h56
19/12/2010 à 16h56
Cette alimentation tetrapolaire n'est à priori plus alimentée si l'utilisation de ton voltmètre a été bien réalisée.
Pour en avoir la certitude testes ton voltmètre une une autre prise en état de marche pour être convaincu de cette mesure.
Pour pouvoir réutiliser ce circuit il faudrait retrouver au tableau la présence de ce circuit puis reconnecter en fonction de tes besoins sous un disjoncteur 20A
Par virginie
avatar - virginie
19/12/2010 à 17h40
19/12/2010 à 17h40
bonjour, j'ai essayé sur une prise classique, J'ai un voltmètre à aiguille. en lisant les résultats de la même façon que pour mes mesures pour l'autre alimentation, j'obtiens : 25 en position 1000V ou 225 sur 250V. j'ai eu un résultat sur cette prise tetrapolaire... elle doit donc etre tout de meme alimentée, non ? Pensez-vous que cette prise n'est pas déja connectée par un disjoncteur ?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
19/12/2010 à 18h11
19/12/2010 à 18h11
BONJOUR
pour controler si j'ai du ju entre un neutre et une phase , j'utilise tout simplement , une ampoule montée avec deux fils dénudé aux extrémités et je les appliques sur les bornes N , PH ; l'ampoule s'allume ou pas , c'est trés sur et facile !!
je m'en sert aussi quand je coupe un fusible pour vérifier derriére !
19/12/2010 à 18h14
19/12/2010 à 18h14
lauzieres a écrit :
BONJOUR
Mais la y a un hic un loup, si tu es en triphasé= entre phase la lampe explose!!!
ATTENTION aux conseils de ce genre!!!
19/12/2010 à 18h59
19/12/2010 à 18h59
Re bonsoir
Si sur cette prise Tetra tu n'as que 5V entre phase et neutre et 10V entre phase y a un problème d'alim
Normalement entre :
- Neutre et phase 1 = 220V
- Neutre et phase 2 = 220V
- Neutre et phase 3= 220V
- Phase 1 et Phase 2 = 380V
- Phase 2 et Phase 3 = 380V
- Phase 1 et Phase 3 = 380V
- Terre et phase 1 = 220V
- Terre et phase 2 = 220V
- Terre et phase 3 = 220V
As tu essayé de retrouver au tableau de distrib. ce cablage ?
Existe t-il une protection tetra au tableau non utilisée ?
Par virginie
avatar - virginie
19/12/2010 à 21h30
19/12/2010 à 21h30
re bonsoir, En fait, je n'obtiens pas 5 ou 10 volts, c'est simplement la lecture que j'en fait... Aussi, si je compare avec les résultats obtenus quand je fais un test sur une prise normal. En convertissant, ça me donnerait : prise normale : 22,5 sur position 250 ACV soit ~ 220 V prise tetra entre N et PH: 5 sur position 250 ACV => ~ 50 Volts !! prise normale : 25 sur position 1000 ACV soit ~ 220 V prise tetra entre deux PHases : 10 sur position 1000 ACV => ~100 Volts !! Le tableau est un peu compliqué. Je suis étonnée de trouver de telles valeurs au lieu de trouver du 220 ou 380 V... !
19/12/2010 à 21h57
19/12/2010 à 21h57
Fais nous 2 jolies photos:
- de ton tableau ouvert
- de la prise tetra
Je pense que ton voltmètre a un problème Même s'il existe un problème d'échelle à la lecture, 100V sur une prise tetra ne correspond à rien!!
Essaies de te procurer un autre appareil de mesure because derrière nos claviers ce sera le seul élément de dialogue pour t'aider
Par virginie
avatar - virginie
19/12/2010 à 23h35
19/12/2010 à 23h35
je pars en vacances demain, à bientot donc et bonnes fetes
20/12/2010 à 00h20
20/12/2010 à 00h20
Bonnes fêtes et bonnes vacances Top !
A bientôt
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
20/12/2010 à 09h44
20/12/2010 à 09h44
pour 3c19
entre une phase et le neutre il n'y a pas le 380v ?? , je voulais pas dire mesurer 2 phases ! est ce que je fais encore une erreur?
20/12/2010 à 10h29
20/12/2010 à 10h29
Bonjour, Lauzière Clin d\'oeil
Non tu ne fais d'erreur, sauf que nous, nous savons ce qu'est un neutre et une phase et que nous interlocuteur de l'autre coté du clavier ne le sait pas forcément.
Donc il est vrai qu'il est préférable de proposer surtout sur du tétra, l'utilisation d'un multimètre par sécurité
Bonne journée à toi
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
21/12/2010 à 09h42
21/12/2010 à 09h42
SALUT
effectivement tu a raison , ce qui nous parait simple ne l'est pas forcément pour certains ! il vaut mieux qu'ils utilisent un appareil de mesure
Visiteurs non identifiés : 340
