probleme de rechauffeur red line
Par elge71
avatar - elge71
Message(s) : 6
11/04/2020 à 12h15
11/04/2020 à 12h15
bonjour, j'ai un soucis, je possede un rechauffeur redline 9kw en tri depuis 12 ans, mais depuis la fin de la saison derniere , je le trouve plus lent qu'avant pour chauffer la piscine, et je ne trouve rien d'anormal, est'ce possible que la resistance chauffe moins dans le temps? et y a t il un moyen de tester une resistance ? merci d'avance
11/04/2020 à 13h55
11/04/2020 à 13h55
il y a peut être que 2 résistances sur trois qui fonctionnent une étant HS
ou que 2 phases sur trois qui les alimentent
cela se contrôle avec un multimètre
Par elge71
avatar - elge71
Message(s) : 6
11/04/2020 à 17h23
11/04/2020 à 17h23
je suis novice en electricite, comment on test la resistance exactement? pour l,alimentation j'ai testé les 3 phases avec un tournevis detecteur de phase et c'etait ok.
11/04/2020 à 17h41
11/04/2020 à 17h41
NON, cela ne veut dire quoi que ce soit avec un tournevis testeur, ce n'est qu'un tournevis, il s'allumerait sur les trois même s'il n'y avait qu'une seule phase sur trois de présente
il te faut un multimètre
Par elge71
avatar - elge71
Message(s) : 6
11/04/2020 à 17h45
11/04/2020 à 17h45
je ne comprends pas, je suis en tri, j'ai testé les phases une par une sur le bornier en entrée et en sortie, ça s'allumait, c'est pas bon ?
Par elge71
avatar - elge71
Message(s) : 6
11/04/2020 à 17h48
11/04/2020 à 17h48
alors avec le multimetre je dois m'y prendre comment ? je teste chaque hase avec le neutre et je doid trouver combien ?
Par elge71
avatar - elge71
Message(s) : 6
12/04/2020 à 12h14
12/04/2020 à 12h14
les3c19 a écrit :
salut NON, cela ne veut dire quoi que ce soit avec un tournevis testeur, ce n'est qu'un tournevis, il s'allumerait sur les trois même s'il n'y avait qu'une seule phase sur trois de présente il te faut un multimètre
bon alors j'ai mesuré pour chaque resistance entre 16,9 et 17,8 Ω et une fois le relais KM1 claqué, j'ai entre 234 et 240 V sur chaque résistance. ça semble correct, non ?
12/04/2020 à 15h04
12/04/2020 à 15h04
les mesures que tu as fais sont entre phase et neutre et suivant ton multimètre tu peux trouver du 230 volts partout même avec une phase en moins
il faut faire 2 mesures
-1 sur le bornier entre phases repéré sur schémas R / S / T
-2° contacteur enclenché (KM1) sur les 3 bornes de la résistance avec un seul fil chacune
entre les 2 plots tu doit trouvé du 400 volts
Par elge71
avatar - elge71
Message(s) : 6
12/04/2020 à 17h05
12/04/2020 à 17h05
les3c19 a écrit :
salut les mesures que tu as fais sont entre phase et neutre et suivant ton multimètre tu peux trouver du 230 volts partout même avec une phase en moins il faut faire 2 mesures -1 sur le bornier entre phases repéré sur schémas R / S / T -2° contacteur enclenché (KM1) sur les 3 bornes de la résistance avec un seul fil chacune entre les 2 plots tu doit trouvé du 400 volts
alors deja, merci de m'aider, ensuite, j'ai fait les 6 mesures, et en gros je trouve entre 400V et 402V...tout parait bon sinon en gros j'ai réussi a prendre 10°c en 3 jours en tournant 24h/24h avec une pompe de 10m3/heure et avec un bassin de 35m3, cela vous parait normal ou trop lent, dans mes souvenirs ça allait plus vite mais je n'etait peut etre pas parti de 16°c ?
12/04/2020 à 17h27
12/04/2020 à 17h27
re
si tout est bon au niveau électrique c'est que tout va bien
en piscine partir de 16° et arriver à 26° en trois jours je ne crois pas que ce soit lent.
même avec une couverture les nuits sont encore fraîches!!!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 59
