problème de réfrigérateur
avatar - gilbert2sete
30/06/2011 à 19h28
30/06/2011 à 19h28
Bonsoir, J'ai arrêté mon réfrigérateur pendant 3 mois, il faisait beaucoup de glace dans le compartiment glaçons. Je l'ai remis en fonctionnement mais il ne refroidit que dans le compartiment glaçons. Savez vous ce qui ne fonctionne plus. Je vous remercie par avance pour votre réponse.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
30/06/2011 à 20h21
30/06/2011 à 20h21
Votre joint de porte doit être HS
07/07/2011 à 19h55
07/07/2011 à 19h55
Bonsoir, le joint de la porte n'est pas défectueux.
07/07/2011 à 21h42
07/07/2011 à 21h42
Tout simplement, si je puis dire, manque de gaz! le frigo doit certainement et même sûr tourner sans arrêt!
18/07/2011 à 17h47
18/07/2011 à 17h47
Bonjour, Effectivement le frigo tourne sans arrêt et refroidit de moins en moins dans le compartiment glaçons. Je pense que la seule solution c'est la déchetterie.
18/07/2011 à 19h35
18/07/2011 à 19h35
Est-ce qu'en dehors de cette question de gaz il est en état correct ?
Tu pourrais l'offrir sur les p'tites annonces du site BDD ou donnons.org en répétant ton problème.
Cela pourrait intéresser quelqu'un pour qui le manque de gaz n'est pas rédhibitoire, tout en te débarrassant aimablement.
19/07/2011 à 07h29
19/07/2011 à 07h29
Vu la panne donner ce frigo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il y a fuite et fuite assez importante, fuite ou ??? Là et la question, sur une brasure cuivre/cuivre facile a faire mais faut des baguettes argent; très cher au Kilo !!!! , et faut il encore avoir le nécessaire , pompe a vide, bouteille de charge, manomètre, et un bon chalumeau! Et si c'est sur l'évaporateur (freezer) impossible a réparer faut tout changer
Et le gaz si c'est du fréon (frigo de plus de ans) ,c'est foutu on ne peu pas le recharger plus de pièce de rechange !!!
Alors, vu tout ça le donner!!!!!!!!!!!!!!!
19/07/2011 à 07h44
19/07/2011 à 07h44
Salut Roland
Si si ..donner comme placard Explose de rire Explose de rire
19/07/2011 à 08h16
19/07/2011 à 08h16
Y en a qui en font une réserve a grain (céréales, pas de sel, je préfère préciser Explose de rire )
19/07/2011 à 12h44
19/07/2011 à 12h44
Frigo bi-fonction Rigole Rigole
25/07/2011 à 16h38
25/07/2011 à 16h38
Bonjour, la dernière idée me plait bien, je vais faire la transformation. Je vous remercie à tous.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
