Problème de spot GU10 : ils clignotent façon stroboscope
Par chap06
avatar - chap06
Message(s) : 8
28/09/2017 à 23h39
28/09/2017 à 23h39
Bonjour à tous, J'ai décidé de remplacer mes ampoules "spot" GU10 chez moi par des GU10 Philips Hue. Opération normalement simple, je retire une ampoule halogène standard, je remplace par une Hue. Cependant lorsque les deux sont branchées en même temps, ça me fait une ambiance digne d'une boite de nuit version stroboscope: https://www.dailymotion.com/video/x62eyp3 Lorsque je branche une seule Hue avec une ancienne halogène, la Hue fonctionne normalement (j'ai testé les deux donc elles ne sont pas défectueuses) et l'ampoule halogène reste éteinte. J'ai viré les interrupteurs en pensant que ça venait peut être de la mais pas d'amélioration. Les deux ampoules sont en 220...
22070534_10155558032195499_1868234601_o.jpg 22095605_10155558011925499_1902039731_o.jpg 22095696_10155558031195499_378121053_o.jpg 22119790_10155558010150499_1074369522_o.jpg
Message(s) : 10076
29/09/2017 à 08h36
29/09/2017 à 08h36
Hello
Un grand classique
Ajoute une ampoule classique a ces deux là pour voir
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
29/09/2017 à 12h44
29/09/2017 à 12h44
Un autre truc à tenter aussi. En principe les ampoules HUE sont faites pour être commandées par une liaison WI-FI et contiennent un micrologiciel, qui au fur et à mesure des retours clients, est mis à jour par l'industriel. Encore faut-il le récupérer sur le site de Philips (si c'est du Philips) et faire la mise à jour par la liaison Wi-fi.
Ça vaut le coup de tenter
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 10076
29/09/2017 à 13h02
29/09/2017 à 13h02
une idée en
Un doute plutôt
Sur les deux douilles tu ne mets que une seule ancienne, rien de plus
Est ce que cela fonctionne ????
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
29/09/2017 à 13h29
29/09/2017 à 13h29
Tu penses à un câblage en série ? Ca m'a effleuré aussi...
Message(s) : 10076
29/09/2017 à 14h10
29/09/2017 à 14h10
au depart jai lu en diagonale pensant au sempiternel soucis de courant induit
Ce nest qu'après lecture de l'intervention de 3ieme type que jai relu en totalité et le fait que l halogène soit eteinte que je me suis douté de ce potentiel soucis
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
29/09/2017 à 14h58
29/09/2017 à 14h58
Il y a aussi une histoire de pont à installer pour les commander.
@chap06:
Comment cherchiez-vous à utiliser ces ampoules? Avez-vous installé le pont ? et le kit de démarrage qui est probablement un logiciel à installer sur votre ordinateur ou une appli sur votre smartphone?
Message(s) : 10076
29/09/2017 à 17h50
29/09/2017 à 17h50
@chap06:
ne fonce pas la tête dans le guidon STP, attends de voir ce que notre demandeur nous dira en fonction des précédentes interventions (que tu pourrait lire en totalité, cela pourrait t'inspirer)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
29/09/2017 à 19h57
29/09/2017 à 19h57
Lorsqu'on cherche à résoudre une anomalie, c'est comme une enquête, il ne faut se censurer sur aucune piste, tant qu'on a pas de raison d'en éliminer. Au bout du compte c'est lui qui a la situation en main, qui sait ce qu'il a fait et ce qu'il a voulu faire et ça peut lui donner des idées sur des choses qu'il n'a pas déroulées jusqu'au bout.
Par chap06
avatar - chap06
Message(s) : 8
29/09/2017 à 20h36
29/09/2017 à 20h36
Bonjour messieurs et merci pour vos pistes Je vais essayer de répondre dans l'ordre : J'ai déjà le reste de la maison en Hue, le bridge est installé et lorsque je branche la led avec l'halogene (donc qu'elle reste allumée) j'arrive à l'enregistrer dans l'application sans problème. J'ai un gros doute également sur le fait que les ampoules soient en série, lorsque je branche rien dans une douille et que je branche une led, elle ne marche pas. Lorsque je branche l'halogene, la led fonctionne mais l'halogene reste éteinte. De plus la gaine qui arrive à mes ampoules est fortement identique sur l'une et l'autre. Si mes ampoules sont en série, est-ce que cela voudrait dire que mes ampoules reçoivent chacune 110v et que donc l'effet stroboscope viendrait de la ?
Par chap06
avatar - chap06
Message(s) : 8
29/09/2017 à 20h37
29/09/2017 à 20h37
Message(s) : 10076
29/09/2017 à 21h36
29/09/2017 à 21h36
merci de répondre à ma question
Est ce que cela marche avec une seule ampoule halogène et donc rien sur la deuxieme douille???
Par chap06
avatar - chap06
Message(s) : 8
30/09/2017 à 12h15
30/09/2017 à 12h15
Non ca ne marche pas. Lorsque je retire une des deux ampoules, l'autre ne fonctionne pas.
Message(s) : 10076
30/09/2017 à 12h29
30/09/2017 à 12h29
donc ils ont raccords en série et pas en parallèle comme il se doit
faire la modif et cela devrait fonctionner correctement
Par chap06
avatar - chap06
Message(s) : 8
30/09/2017 à 13h37
30/09/2017 à 13h37
Très bien je vais essayer. Pour ma culture pourriez-vous m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas lorsque c'est en série ? Problème de voltage ?
Message(s) : 10076
30/09/2017 à 14h06
30/09/2017 à 14h06
non ce n'est pas ca
en série, lorsque on enlève une des ampoules, on interrompt l'alimentation
donc oui, si ce sont des ampoules de même puissance, alors elles partagent le voltage (230V/2=115V)
la phase arrive à une ampoule sur un fil de la douille, part à l'autre douille via le second fil de la douille puis sur la 2eme douille, le second fil reçoit le neutre
Alors que les deux douilles doivent recevoir et le neutre et la phase
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 66
