PROBLEME DE TERRE
Par trek
avatar - trek
Message(s) : 10
27/05/2010 à 09h47
27/05/2010 à 09h47
BONJOUR Je voudrai savoir quel serai la valeur de la terre si la terre du transfo et la terre de l'installation sont connecte ensemble.en effet sur une installation sur la quel je ne me suis pas déplacé moi même il a était relever sur une partie de l'installation proche du transfo une valeur de terre de 800 ohms et sur le reste de l'installation ca valeur est de 0.3 ohms je suppose que le régime de neutre a été modifier de IT a TT.
27/05/2010 à 09h56
27/05/2010 à 09h56
Si les terres sont inter connectées elles ont la même valeur!
Dans ce cas elles ne sont pas reliées et une est a refaire rapidement!
la valeur des terres des masses n'a rien avoir avec le régime de neutre!!
Maintenant comment a été faite la mesure???
Le régime de neutre n'a pas été non plus modifié sans réaliser quelques modifications!!
Par trek
avatar - trek
Message(s) : 10
27/05/2010 à 10h34
27/05/2010 à 10h34
MERCI POUR TA RÉPONSE LA VALEUR DE LA TERRE A ÉTÉ FAITE AVEC UN APPAREIL OU L'ON N'A BESOIN DE LA PHASE ET DU NEUTRE est il possible que cette valeur soit du a un defaut
27/05/2010 à 10h48
27/05/2010 à 10h48
Deux choses, avec un appareil comme ça d'un côté de l'installation ou il peu y avoir un régime IT là cet appareil est contrarié par l'impédance!
et sur une installation TT pas de soucis avec!
Il se peu aussi qu'il y est une coupure d'une liaison terre a un endroit!!
Ce n'est pas un défaut sur un appareil ou autre qui fait cette différence, coupure du PE
Par trek
avatar - trek
Message(s) : 10
27/05/2010 à 11h35
27/05/2010 à 11h35
Merci j'en suis arrive a la même conclusion coupure du pe nous allons essayer d'obtenir une coupure de l'installation pour confirmer ca
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
