Probleme de terre
Par Norac
avatar - Norac
01/07/2017 à 10h04
01/07/2017 à 10h04
bonjour à tous, je viens vers vous aujourd’hui cas je n'arrive pas résoudre mon problème voilà j'ai recuperé un frigo d'occasion et quand je l'ai branché j'ai reçu le jus. En regardant avec un voltmètre j'ai 30v entre la carcasse et une autre terre je suis donc parti à la recherche de ce défaut d'isolement en déconnectant un par un les câbles sur la carte du frigo jusqu’à en arriver à tout débrancher... donc si je résume je me retrouve avec rien de branché sur le frigo à part le fil de terre (j'ai débrancher la phase et neutre) et j'ai toujours mes 30v... j'ai changé mon cordon d'alimentation et c'est toujours pareil cela voudrait dire que mon problème vient de l’installation non ?? si oui pourquoi j'ai ce soucis avec ce frigo seulement??? et surtout que puis-je faire?? merci
Message(s) : 10900
01/07/2017 à 10h13
01/07/2017 à 10h13
Hello
30V mesurés avec quel type d'appareil? ?? Qui donne du TRMS. J'en doute fortement....
Vérifier d'abord les continuités de terre rt la qualité (valeur)
Visiteurs non identifiés : 33
