Problème de thermostat sur chaudière Vaillant turbo tec pro
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 15h47
20/02/2012 à 15h47
Bonjour,a tous
Voila depuis peut j'ai un souci avec ma chaudière Vaillant turbo tec pro , après plusieurs foi que le fusible a sauter de la chaudière je me suis rendu compte que le thermostat en le deconectant la chaudière fonctionné normalement mais j'ai quand même un doute que ce soit celui ci qui mets fais tous ces problèmes , car je me m'explique du fait que je n'ai plus que thermostat connecté a la chaudière sur le manuel il dise de faire un pont en la borne 3 et 4 et quand j'ai fais ça de nouveau ça a grillé mon fusible et surprise la chaudiere enfin le chauffage fonctionne en manuel sans se pont !! donc je comprend plus trop bien
20/02/2012 à 16h06
20/02/2012 à 16h06
Si cela fonctionne depuis longtemps , il a un fil en court circuit dans la chaudière mais pour mieux visualiser le problème peut on avoir le schémas de la chaudière?
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 16h06
20/02/2012 à 16h06
Donc après avoir refais un test avec un pont entre la borne 3 et 4 ça marche aussi , mais avant j'avais le thermostat qui était relié au tableau électrique de la maison et a l'alimentation de la chaudière et j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi !!!
Bon maintenant je voudrais être sur que c'est mon thermostat qui déconne . Sur la chaudiere borne 3 et 4 mais sur le thermostat j'ai NC , COM , NO . Je dois relier quoi avec quoi ?
merci pour votre aide
20/02/2012 à 16h14
20/02/2012 à 16h14
Les fils reliés au tableau c'est ou c'était pour l'alimentation du TH
je pense que le problème vient de là mais tu dis avant et maintenant.
Les deux fils qui viennent de la chaudière un sur COM et l'autre sur NO a condition que un fil d'alimentation ne soit sur COM, c'est pourquoi je demande le schémas et du TH et de la chaudière!
sans ces schémas il est pratiquement impossible de donner une réponse exacte, tellement il ya de cas différents!
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 16h19
20/02/2012 à 16h19
Voici le shemas :
Documents joints :
20/02/2012 à 16h29
20/02/2012 à 16h29
adrians a écrit :
Voici le shemas :
Manque le schémas du TH et la réponse à ça
adrians a écrit :
adrians a écrit: :
je pense que le problème vient de là mais tu dis avant! et maintenant comment c'est fait
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 16h43
20/02/2012 à 16h43
les fils qui etait relié au TH et au tableau sur les luminaires je pense pour l'alimentation du TH, et maintenant j'ai enlever le TH et deconnecter celui ci , Voici le shémas du thermostat et en photos le thermostat et les branchement de la chaudiere :
2012-02-20_16.26.56[1].jpg 2012-02-20_16.27.49[1].jpg 2012-02-20_16.32.27[1].jpg
Documents joints :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2012 à 18h06
20/02/2012 à 18h06
si c'est branché comme cela ce n'est pas le thermostat qui fait sauter le fusible, le problème est ailleurs
borne du thermostat COM __________________chaudière borne 3
thermostat NO __________________ chaudière borne 4
c'est quoi le fusible qui saute ? calibre ?
il faudrait nous en dire plus où et comment ?
ce n'était pas ce thermostat car celui la fonctionne à piles?
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 18h22
20/02/2012 à 18h22
Le fusible c'est un 2 A et c'est celui de la chaudiere
Oui ce themostat a des piles et branchement sur du 220 V , le TH avait un fils rouge venant du tableau électrique relié sur le TH a : NO et un fils marron sur COM et bleu sur NC et sur la chaudière sur les bornes 3 et 4
20/02/2012 à 18h37
20/02/2012 à 18h37
Quels sont les fils venant de la chaudière?
Le problème vinet bien comme dje l'ai déjà dit de ces fils venant du tableau qui n'ont rien a faire sur ce Th.
Il faut brancher simplement le fil venant de la borne 3 de la chaudière sur la borne com du th et le fil venant de la borne 4 de la chaudière sur la borne NO du Th sans aucun fil de branché ailleurs
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2012 à 18h42
20/02/2012 à 18h42
si les couleurs des fils respectent la norme ce n'est pas étonant que le fusible saute car avoir la phase et le neutre sur le contact inverseur du thermostat ça fait boum !!!!
il faut laisser les fils qui viennent du tableau de coté
la liaison thermostat et chaudière doit ce faire avec uniquement deux fils et les raccorder comme ça
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 18h43
20/02/2012 à 18h43
je viens de tester ce branchement et ça ne marche pas la chaudière s'enclenche alors que le thermostat n'as pas donné d'ordre , ça marche comme en manuel
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2012 à 18h44
20/02/2012 à 18h44
bonjour, Roland, plus rapide que moi
avez vous enlevé le chunt entre 3 et 4
si il est retiré donc essayez d' inverser au thermostat le fil NO et le mettre sur NC
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 18h47
20/02/2012 à 18h47
Avec le branchement ci dessus ça ne marche pas Triste
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2012 à 18h53
20/02/2012 à 18h53
voir message précédant
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 19h02
20/02/2012 à 19h02
le chunt est enlevé et en inversant c'est pareil ca ne marche pas la chaudiere s'enclenche alors que le TH est sur OFF .
Et sans le shunt 3 et 4 la chaudiere marche c'est normal ?
Visiteurs non identifiés : 56
