Problème de thermostat sur chaudière Vaillant turbo tec pro - page 2
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 15h47
20/02/2012 à 15h47
Bonjour,a tous
Voila depuis peut j'ai un souci avec ma chaudière Vaillant turbo tec pro , après plusieurs foi que le fusible a sauter de la chaudière je me suis rendu compte que le thermostat en le deconectant la chaudière fonctionné normalement mais j'ai quand même un doute que ce soit celui ci qui mets fais tous ces problèmes , car je me m'explique du fait que je n'ai plus que thermostat connecté a la chaudière sur le manuel il dise de faire un pont en la borne 3 et 4 et quand j'ai fais ça de nouveau ça a grillé mon fusible et surprise la chaudiere enfin le chauffage fonctionne en manuel sans se pont !! donc je comprend plus trop bien
20/02/2012 à 19h17
20/02/2012 à 19h17
Non c'est pas normal , je pense que d'avoir envoyé du 220 volts a l'envers sur les bornes 3 et 4 a endommagé la platine électronique!
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 19h56
20/02/2012 à 19h56
ok mais ça a marché pendant plus de deux ans , ça aurais du sauter avant ?
et j'ai mesuré sur les bornes 3 et 5 j'ai du 220 V
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
20/02/2012 à 23h37
20/02/2012 à 23h37
Et si jamais j ai un souci sur mes bornes 3 et 4 , est il possible de brancher un TH en 24 V sur les bornes 7,8,9 ?
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
21/02/2012 à 02h50
21/02/2012 à 02h50
Comment je pourrais tester mon TH savoir si c est lui qui deconne ?
21/02/2012 à 07h09
21/02/2012 à 07h09
Il me semble avoir compris que le pont enlevé et les fils débranchés la chaudière marchait quand même Si c'est ça ce n'est pas le Th.
Maintenant il faut débrancher simplement les deux fils sur 3 et 4,(pas besoin de préciser qu'il ne faut pas le pont non plus) si ça fonctionne ce n'est pas le Th, si ça ne fonctionne plus c'est le Th qui en a pris un coup.
21/02/2012 à 07h27
21/02/2012 à 07h27
RE
Non cela ne fonctionnera pas mieux si la carte électronique est endommagée
21/02/2012 à 07h31
21/02/2012 à 07h31
Avec le branchement indiqué impossible, il y a eu modification.
Cela dépend avec quel appareil de mesure tu as trouvé ces 220V , tournevis testeur normal , ce truc c'est de la daube;*
avec voltmètre numérique normal trop sensible (neutre en retour bobine) , une lampe ne doit pas s'allumée branchée entre ces 2 bornes
Par adrians
avatar - adrians
Message(s) : 12
21/02/2012 à 17h31
21/02/2012 à 17h31
Et pourtant je suis sur que c'etais branché ainsi , et est il possible qu'un TH fonctionne en etant branché sur les bornes 3 et 5 . Ah j'ai pris la mesure avec un Voltmetre SEFRAM 55
Visiteurs non identifiés : 25
