Problème de transformateur spot piscine
Par kroutes
avatar - kroutes
13/08/2018 à 07h54
13/08/2018 à 07h54
Bonjour à tous! Nouveau sur le forum, voici mon problème. Depuis peu, le spot à Led de ma piscine ne fonctionne plus. Avant de me lancer dans un changement du spot, je voudrais tester le transformateur torique de ce dernier, qui se situe dans le coffret électrique piscine. J'ai un multimètre, mais les années passant, je ne sais plus m'en servir
Alex
Guitariste des KROUTES depuis 1999
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
17/08/2018 à 13h37
17/08/2018 à 13h37
Hello, pourrais-tu nous communiqué les information du transformateur, puissance, tension d'entrée et de sortie, sans quoi je ne peux pas te dire comment calibrer ton multimètre.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par kroutes
avatar - kroutes
23/08/2018 à 18h27
23/08/2018 à 18h27
Bonjour. Merci pour votre réponse. J'ai résolu mon problème entre temps. Le transformateur fonctionne bel et bien après avoir testé une autre ampoule 12v à sa sortie. Il s'agit donc du spot de ma piscine à changer. Cordialement. Alex
Alex
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 146
