problème de Va et vient
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
24/10/2018 à 13h44
24/10/2018 à 13h44
J'ai un va et vient qui bug ou serait mon problème de câblage svp?
Entrée du garage point A vers sortie du garage point B puis B vers A ...A vers B etc.. si je suis seul à suivre ce cheminement il n'y a pas de problème dans ce cas de figure.
Par contre une fois que je suis sorti du point B ,et qu'une personne ,veut repartir de ce point A cela ne fonctionne pas,il faut retourner allumer (dans le noir) le point B du garage,j'espère que mon explication est assez clair Confus.
J'ai essayé pas mal de choses,inverser les navettes de l'un ou de l'autre interrupteur ,bouger la phase de l'un ou de l'autre ou les 2,j'ai vérifié mais je ne trouve pas pourquoi la navette fonctionne uniquement comme je vous l'ai expliqué,je précise que j'ai changé l'interrupteur de la sortie du garage pour y mettre un inter avec voyant lumineux qui rempli comme il le faut sa fonction.
Par avance merci à vous
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
24/10/2018 à 13h56
24/10/2018 à 13h56
C’est un mauvais câblage.. après tout dépend de la marque de vos interrupteurs VV.
Les navettes se mettent sur les connexions 1 et 2 et le retour et la phase sur les connexions »L » ou « P » ou reperage Rouge
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
24/10/2018 à 20h35
24/10/2018 à 20h35
Merci pour votre réponse,oui j'avais câblé comme ça puis ça ne marchait pas,j'ai tout redébranché ,tout remis est c'est reparti,je n'ai toujours pas compris ce qui c'est passé,mais bon l'essentiel est que ça fonctionne,bonne soirée,encore merci. Sourire
Message(s) : 1144
25/10/2018 à 21h10
25/10/2018 à 21h10
Merci pour ce retour d’info Je plussoie vigoureusement !
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
25/10/2018 à 21h15
25/10/2018 à 21h15
C'est la moindre des corrections,bonne soirée.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
